查看: 1953|回复: 8
[其他]
联想原装版rev1.0处理无cpu供电
发表于 2017-9-29 23:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个联想机器看着小巧玲珑,可里面着实复杂。
第一次拆主板的过程堪称落泪,之后装的时候又是落泪。这还不止,它有故障不亮的时候,主板能通电,但是风扇不转,就这明显和其他主板不同的奇葩之处,让测机小弟第一次误判为时能通电时不能,导致第一时间没判断出是主板问题,而是怀疑到电源上。
折腾到泪水都出来,最后总算把主板拆出来,明确故障是复位电路有问题,没有cpu供电。看到这颗芯片,就上迅维找了一圈,竟然没有资料,之后从其他途径总算找到资料。
没有cpu供电,我习惯先看开启信号,但这颗芯片疑似有两个开启信号,一个是33脚的EN-VTT,另一个是32脚的EN-PWR。查33脚电压,有1.16V,那就是有开启信号了,于是尾巴一翘,表笔搭在看起来奇奇怪怪的32脚上,发现电压是零点几伏。感觉不对,十分不对,怎么不对也说不上来。
就仔细观察实体图,发现它是从12V用电阻分压,对比电路图同样如此。
而再看实体图,发现由6.2k1k电阻实现分压,计算出分压后的电压应该是1.667V。这么说,如果不考虑芯片拉低电压的情况下,零点几伏的电压,很可能就外部电阻出了问题。
经过观察,发现上拉电阻(标识为622)被腐蚀严重,早就怀疑,这次干脆就想把它换掉,但从废板里找不到相应的上拉电阻(标识为622),不过有找到另一颗电阻(标识为623),阻值是大了一倍,不过没关系,下拉电阻同样大一倍,分压还是妥妥的1.667V(原为102,现找103换上)。
于是换后,就变成了下面这张图。
果然,换上后,电压有1.6V,而果然有cpu供电出来了。
重复关机数次,都不会出现原来的故障。之后就是洒泪折腾装机,要往这台迷你小机箱里装满五脏六腑,可真是麻烦。
最后附上图纸
ISL6326.pdf (543.84 KB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-9-30 07:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是初学者。图纸是整机图纸,还是部分图纸。
发表于 2017-9-30 07:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pc经验不是很多所以感谢楼主的分享
发表于 2017-9-30 08:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习学习,慢慢积累点经验,谢谢!
发表于 2017-9-30 09:01:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pc经验不是很多所以感谢楼主的分享
发表于 2017-10-1 01:45:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电芯片的EN电压不正常导致不出CPU供电,这种小机箱拆装确实挺麻烦
发表于 2017-10-1 14:37:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
主机板子不怎么修,来看看楼主的经验,学习学习
发表于 2017-10-1 16:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这种小机箱拆装确实挺麻烦
发表于 2017-10-8 17:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害    学习了
