查看: 3715|回复: 8
[维修求助]
关于AP带机量
发表于 2017-9-29 22:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
一个路由带机50,三个AP各带20,三个AP连这个路由。我想问下这个带机量能有多少?是由主路由决定的50还是后面的AP?
发表于 2017-9-30 09:55:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
带机量路由器自己决定的,不分主副
就是说一个路由带15再加个AP带20,一起是可以带35个了。是这样么  详情 回复 发表于 2017-9-30 22:55
发表于 2017-9-30 22:55:51 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
my灬路飞 发表于 2017-9-30 09:55
带机量路由器自己决定的,不分主副
你想多了,路由带多少台就是带多少台的,比如路由带15台,下面的AP带20台,他还是带15台的,不能由下面的设备增加带机量的。 要是照你的说,我买一个60左右的300M的TP无线路由器,下面给我接个100台的AP,一个AP最  详情 回复 发表于 2017-10-12 21:28
发表于 2017-10-1 03:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是            。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 11:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-10-7 11:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这样带 过来肯定会卡    建议前面的路由器换个 好点的
发表于 2017-10-11 13:12:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种东西就好比渠道放水,你有四分粗的管子你不可能让他流六分的流量是吧
发表于 2017-10-12 21:28:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
要是照你的说,我买一个60左右的300M的TP无线路由器,下面给我接个100台的AP,一个AP最多带30台,那我这TP路由器是不是总共可带机3000台设备了?我告诉你,你这TP路由器别死机就阿弥陀佛。
恩· ·你说的靠谱点,一直有这样一个疑问。想搞明白  详情 回复 发表于 2017-10-13 21:04
发表于 2017-10-13 21:04:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
狼啃地瓜 发表于 2017-10-12 21:28
你想多了,路由带多少台就是带多少台的,比如路由带15台,下面的AP带20台,他还是带15台的,不能由下面的 ...
