查看: 2006|回复: 2
[笔记本电脑]
ThinkPadE555进水二修
发表于 2017-9-29 11:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水直接扒开,扒开过程就意识到已经被修过了,拆开看到已经被上家动过待机芯片和3 5vmos管和ec。搞了很多焊油,一番清理换了待机芯片,图纸是找e550参考的,由于没有RT6585就用51225代换的,并且飞好12脚的vin断线和13脚的LDO5,上家只看到13脚断线,没有发现12脚。 处理好之后然后通电待机偏高,待机芯片发烫,检查是ec IT8586e也坏掉了,这个是带程序的,比较麻烦,看到身边有台被上家修死E455的ec型号一样,管他的就死马当活马医,换上结果是美好的 进系统测试唯一的缺陷就是E455是14寸的,E555是15寸的,导致右边的小键盘不能正常使用。由于没有刷写ec芯片的工具所以先测试稳定后再和客户沟通沟通
发表于 2017-9-29 11:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT6585和51225可以代换 这个还没有试过 谢谢了
发表于 2017-10-2 09:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术一定很厉害啊  分析的很透彻 牛
