查看: 5763|回复: 11
苹果A1502 开机3声报警 820-3476-A
发表于 2017-9-28 17:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机的电流0.5几 内存不过,,3声报警,,
假焊这个4个 就好了。。。感觉应该是五角星 那个。。假焊时候感觉很松动。 其他要假焊很久 才能动。。。五角星那个 假焊一下就动了
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-29 09:29:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
等于不过内存   , 先加焊内存颗粒  试试 ?
发表于 2017-9-29 09:51:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主是上bga加焊的还是用风枪吹的啊
发表于 2017-9-29 11:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用大口径,旋转风枪加焊比直风852好用点把
发表于 2017-9-29 13:00:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高速呀  苹果不好修
发表于 2017-9-29 14:06:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,这机器这种故障还没遇到过。
发表于 2017-9-29 17:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主怎么判断  是那边有问题 ,   是全部加焊的吗
发表于 2017-9-30 01:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是苹果电脑吗?学习了
发表于 2017-9-30 09:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用疯抢 假焊的,,,4个一组 假焊的  假焊到最后 4组就好了
发表于 2017-9-30 10:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板载就是这样   怕的就是芯片坏了 焊了也没用  难道一个一个拆啊
发表于 2017-9-30 18:50:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器真的是不好修 以前修个 u29  怎么焊也焊补上
发表于 2017-10-2 20:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等于不过内存   , 先加焊内存颗粒,以后有机会试试
