查看: 4670|回复: 43
修了一台索尼的机子发现BIOS芯片竟然不能代换!
发表于 2017-9-28 16:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:索尼SVF143A1QT
机器板号:DA0HKCMB6A0
故障现象:电流0.6-0.7之间波动,屏不亮
维修:一般都是先放电,试试无效,写BIOS试试,发现这个片读取不了(有可能是引脚没清理干净),然后找了一片相同的也是8M的,下载一个BIOS程序:
写上后电流0.5无跳变,但原机的是0.6-0.7之间来回波动,是下载的有问题?又下个还是不行,装上原机的电流还是初始的样子0.6-0.7之间;怀疑新换的这个片有问题,经查看只有后缀不同,为了保险起见,又读了原机的,还好,这次读出来了(我是写前都要备份的,不能备份的就不破坏原机的),备份好,写了下载的这个,机器重启了一下后,屏幕点亮,
http://www.chinafix.com/thread-1034096-1-1.html这个地址是个好BIOS程序。
为了验证,代用的片子也写了这个BIOS,装上后电流还是0.5屏不亮,至此得出结论:相同容量的BIOS芯片有些(至少是个别)是不能换的。
原机的BIOS芯片:25Q64FVS10
代用的BIOS芯片:25Q64FVS1G
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
zouxibo + 2 + 2 这是个经验下次得记得注意谢谢分享!小白路过。
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhx9544 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-28 22:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
otp怎么读啊    求大神教学一下啊
发表于 2017-9-28 16:26:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有1.8V的吧 。。。。。。。0000000000000000000
发表于 2017-9-28 16:45:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
             现在新款的机器很多都是需要原bios芯片,华硕的特别多。
发表于 2017-9-28 17:03:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵,我昨天刚好也修了台一样故障的SONY机器,现象一模一样。刷BIOS好了。
发表于 2017-9-28 17:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
两个芯片的OTP读出来对比一下是一样的吗?
发表于 2017-9-28 17:12:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那以后还真得注意,还有这种事,感谢楼主分享
发表于 2017-9-28 17:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是不能换吧,是不是里面有otp了
发表于 2017-9-28 17:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个bios只有后面一位不同就不能代换,谢谢分享了!
发表于 2017-9-28 17:37:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有也碰过,要原型号的BIOS才行
发表于 2017-9-28 18:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能有ota信息的,要一齐刷进去才行
发表于 2017-9-28 18:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有好多都是这样,不能代换,我也试过好几次
若不能代换,这芯片物理损坏了,机器还怎么修?有好的方法分享出来呀  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:05
发表于 2017-9-28 19:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是1.8v的呢,你拿个3.3v的是不可以的呢
这个芯片还有电压的区别?我看挺一样的,忽略了这事。  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:04
25Q64FW的才是1.8v,上面两个芯片是OTP区别  详情 回复 发表于 2017-9-28 19:22
发表于 2017-9-28 19:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是没OTP的原因
发表于 2017-9-28 19:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-9-28 19:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原机芯片可以擦清楚看看一般是25Q64FVSIQ
发表于 2017-9-28 19:51:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用809F 把OTP读出来就可以了,我试过。
我用的也是809 不知道怎么读出来,给分享下呗  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:02
发表于 2017-9-28 20:13:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前修过一台联想的机子,也是这个情况,本来不想用原BIOS芯片刷的,可换了好几个芯片刷都不亮,但电流有小小不同,换原机的刷一次就好了。
发表于 2017-9-28 21:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕机器换芯片刷BIOS试了可以的华硕机器换芯片刷BIOS试了可以的
发表于 2017-9-29 11:02:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
里面有教程,收一下就知道.......  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:06
