查看: 881|回复: 1
维修一块七彩虹G41主板RT8105条件正常无输出
发表于 2017-9-28 13:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修一块七彩虹G41主板,不跑码,检测各项电源发现桥供电无输出,控制芯片RT8105 1.5.7都有电压,但是2.4脚无电压,更换2块8105后无果,没什么思路了.....求助一下
发表于 2017-9-29 14:51:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RT8105芯片的EN脚从哪里发出,有电压吗?桥没有供电什么原因没有供电
