查看: 5979|回复: 12
[维修求助]
iphone8 plus U1601 U1602 74LVC1G3157作用解释
发表于 2017-9-28 11:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
由于IC的增加,激增了I2C串行总线的繁忙,8P上特安排了两个IC U1601 U1602用于指纹I2C串行总线的转换,在指纹发生计算译码出错时,降低系统的风险
这是在网络看到的一篇文章,简直笑死我了。
这个U1601 U1602其实就是个电子开关。
芯片型号74LVC1G3157:2-channel analog multiplexer/demultiplexer,翻译过来就是 2通道模拟多路复用器/解复用器
工作原理简图
引脚定义图,5脚VCC为芯片供电,2脚为接地。6脚S为选择脚,Z为输入时,Y0 Y1为输出。Z为输出时,Y0 Y1为输入
当S为低电平时,选择Y0
当S为高电平时,选择Y1
正确的工作原理
以U1601为例,当芯片得到PP1V8_S2供电后,根据S的状态来工作,具体:
当AOP_TO_MESA_I2C_ISO_EN为低电平时,芯片将开关切换到Z--Y0,也就是让I2C1_AOP_SCL输入,从Y0输出,是个空脚,也就没什么用了
当AOP_TO_MESA_I2C_ISO_EN为高电平时(使能),芯片将开关切换到Z-Y1,也就是I2C1_AOP_SCL可以通过Y1输出到I2C1_AOP_TO_MESA_TURTLE_SCL,从而读取指纹的信息
最后附芯片手册,给有需要的人
74LVC1G3157.pdf (242.82 KB, 下载次数: 3)
参与人数 4下载分 +4 +8 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
江源客 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
最后的抉择 + 2 老司机!双击666+关注.....
创修客 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-28 11:26:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主这么热心的解释,表达的也很到位,祝发财
发表于 2017-9-28 12:43:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢解释,理解了这个东东的工作原理。
发表于 2017-9-28 14:32:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
迅维网真的是高手多,怎么新的质料就有了
发表于 2017-9-28 15:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢楼主分享这么新的资料,新机器这些资料很有用。。。
发表于 2017-9-29 09:52:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢楼主分享  图文并茂好帖值得收藏
发表于 2017-9-29 19:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                         你这是 公然嘲笑   WXY     吗
发表于 2017-9-30 12:20:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习,感谢、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-9-30 16:38:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了,感谢楼主。找了很久了的说。。。
发表于 2017-9-30 17:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-10-1 09:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主讲解的很到位啊,很细心,这小开关。。
发表于 2017-10-1 18:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
貌似搞的很复杂,谢谢楼主的解释,很详细。
发表于 2017-10-7 17:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xwxfx 发表于 2017-9-29 19:10
你这是 公然嘲笑   WXY     吗
看来还是有明白人,
