查看: 1353|回复: 9
》》dell 版号 DV14 MLk 11282 开机进系统掉电的另类故障
发表于 2017-9-28 21:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器版号:
描述故障是不开机掉电,测试主板加电可以触发亮机,
但是当要进系统的时候掉电到待机。
根据经验先排除散热温控,测试无果,
按部就班的测试主板各路供电,待机3V 5v中3V正常 5V只有 4.4V
首先排查反馈线路 ,最后测到 ,一个电阻阻值异常
更换后再次测试均正常进系统
》这种故障在维修中遇到的不多  特发一贴 希望下次遇到的优先排查 。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
级菜鸟 + 2 + 2 发错版块!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-28 23:41:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这是个反馈电阻吗。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-29 08:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
眼神好,就是不一样
不是眼神好,而是楼主直接查出来的问题好吗?  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:39
发表于 2017-9-29 08:55:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电阻是干什么用的啊
反馈电阻,控制pwm有一个稳定的输出,这个反馈电阻是有2个的,构成分压。  详情 回复 发表于 2017-10-6 19:50
发表于 2017-9-29 15:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-29 16:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个反馈电阻平时维修确实很少注意
发表于 2017-10-6 19:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个反馈电阻平时维修确实很少注意
发表于 2017-10-6 19:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
weidemingwei 发表于 2017-9-29 08:55
这个电阻是干什么用的啊
发表于 2017-10-6 20:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种反馈电阻一般进水坏掉的多,现在居然正常损坏也有了,以后排查要更细心了
发表于 2017-10-6 20:35:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
维修得好仔细……学习……。。。。。
