查看: 7349|回复: 122
[笔记本]
小修联想V360不触发一波三折
发表于 2017-9-27 22:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次发帖,大神勿喷,今天中午有一客户拿过来一台联想V360笔记本,说是不开机,我拿到手插电待机0.01按开关没反应 ,迅速拆机,拆开一看版号为 ,首先量公共段19V有 ,再量3v5v都没有电压 ,3v5v芯片的16脚供电正常 ,8脚17脚线性3v5v都正常 ,18脚3V5V开启信号为0V,不正常 ,此信号为EC第15脚发出 ,经电阻R65到3v5v芯片第18脚,断开电阻R65测量EC第15脚仍然为0V,看来问题出在EC这边,测量EC102脚供电正常 ,77脚时钟正常 ,85脚复位正常 ,EC在供电,时钟,复位正常后会读取BIOS配置自身GPIO脚位,并发出S5_ENABLE开启3V5V电压,示波器测量EC BIOS 1 ,2 ,5 ,6,脚波形,明显不对 ,既然波形不对先刷BIOS再说,去论坛下个BIOS刷上去,再量BIOS波形已经正常 ,接显示器已经亮机 还以为修好了,直接装机测试,谁知半路杀出个程咬金,居然会掉电重启电流定在0.88 ,此机器有大电容,第一时间想到它,果断去量cpu供电,果然没有 拆掉大电容,换上两个330再试机已经ok了 图纸BIOS论坛有,我就不发了
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员10808940.5元2022-8-6 23:33
 会员1548660.5元2021-10-8 16:53
 会员6452540.5元2021-1-31 12:39
 会员13140010.5元2020-12-25 23:37
 会员13140010.5元2020-12-25 23:29
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +26 +16 收起 理由
月饼 + 20 + 10
名创科技 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1115615 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-27 22:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个330太少了  完全低于nec的容值   最少 最少四个
发表于 2017-9-27 22:23:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                        楼主辛苦啦
发表于 2017-9-27 22:40:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修思路完全正确,哪叫一波三折啊
发表于 2017-9-27 22:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两点:1、BIOS程序正常才能产生待机电压;2、V360有大电容有问题,用两个330UF电容代替,我多是用6个来代替的。
我是4到6个......2个感觉不太稳  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:50
发表于 2017-9-27 23:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1.BIOS 坏了、
2.大电容坏了
发表于 2017-9-28 00:35:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios 能引起很多问题的,都还是先刷个程序再搞下一步
发表于 2017-9-28 00:36:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主思路清晰,水平高超,维修台的外景也不错呀。
发表于 2017-9-28 03:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是牛呀  还是很方便的
发表于 2017-9-28 07:47:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
分析也很到位。值得小白参考~~~~~~
发表于 2017-9-28 08:15:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
实地学过就是不一样波波抓的真好呀,思路也好。
发表于 2017-9-28 10:43:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一看就知道是老司机了    加分
发表于 2017-9-28 11:10:33 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习学习
发表于 2017-9-28 11:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
大电容没有会造成不稳定?难道也会造成cpu没有电压?
会的 因为我今天就遇到过 神州的 开机0。5 没CPU供电 换了大电容就好了  详情 回复 发表于 2017-11-3 20:14
发表于 2017-9-28 13:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主思路清晰,图文并茂让人一看就能理解
发表于 2017-9-28 13:27:56 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看着一点也不简单
发表于 2017-9-28 13:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主思路清晰,应该来个大电容的图片会更好
发表于 2017-9-28 14:02:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这离你所说的一波三折差太远了·····················
发表于 2017-9-30 22:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焦老板牛B,好好干,有前途!
发表于 2017-9-30 23:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
厉害,学习了。还会用波波,完全没有想到
