查看: 1452|回复: 7
[其他]
瀚视奇hsg1501闪灯维修
发表于 2017-9-27 19:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源灯蓝色闪亮 频率1秒左右。
拆机电源板没有电容鼓包。上可调电源点驱动板,灯还是闪亮。
测供电5v正常,1.8v跳变,1.8v滤波电容拆下测量10uf的都失效了主板上拆了换上,还是跳变,断开fb3电压恢复正常。
可调电源接fb3 cpu端 电流0.24,应该属于正常范围,那么只能是1117不良了,继续主板上拆一个eh13a换上,fb3焊回去,1.8v稳定,此时电源灯稳定蓝色5秒后黄色。
按开关的时候发现时亮时不亮,测量开关5k欧使劲按130左右,由于这个开关和灯集成一次的 没有替换,于是拆下来拆解,用洗板水擦拭以后用刀尖刮一刮组装上轻按测量阻值1,焊回去装机,测试1小时没问题,交货!
期间还换了空的24芯片无果!
发表于 2017-9-27 19:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆这个开关,先把中间的发光管用尖嘴钳一点一点推针脚,然后在卸按键帽!
发表于 2017-9-29 12:22:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1117和滤波电容坏了,开关不良,电源问题还是比较好修的
发表于 2017-9-30 12:57:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开关氧化导致,直接换个新的不就得了···················
没有备件啊,这个带灯的开关 一般谁也不备啊!100台遇不到1台用这样的开关!@  详情 回复 发表于 2017-10-1 14:11
发表于 2017-9-30 14:50:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我碰到这种没有一样的开关都是拆开用刀片刮刮
发表于 2017-10-1 00:40:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
带灯的开关比较少,没有配件也只能自己修开关了
发表于 2017-10-1 14:11:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-10-1 14:28:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来是开关引起的·····························
