查看: 6293|回复: 31
[主板&显卡]
V星B75A-IE35自动通电+卡99修复
发表于 2017-9-27 16:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  接到一主板V星B75A-IE35,上电发现有时候会自动通电,也不能关机,不自动通电的时候就能点亮,但是点亮就会屏幕左下角卡99,这个大家应该都知道是V星的通病,直接换掉PS2下面的472排阻就OK。
  重点是这个自动上电,而且不稳定,就想着把IO换了,换了还真好了,测了一天OK,第二天插上电源准备点亮就交机,结果又自动上电了,心里艹啊,冷静了想想,自动上电一般和绿线有关,IO一般是自动上电最大的嫌疑,已排除。看看图纸 除了连到IO就是连了一个电容和一个上拉电阻,直接把电容拆了,然后就没有然后了 ,附上电容位置。
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员11704220.5元2021-8-7 09:15
 会员1141410.5元2021-8-3 12:50
 会员1141410.5元2021-8-3 12:48
 会员6861580.5元2021-7-28 18:18
 会员11211410.5元2021-7-7 22:23
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1034525 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-27 18:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容坏咯 这种情况很少   一般都是io坏
一般都是io问题,而且微星经常出现自动通电的故障  详情 回复 发表于 2017-9-28 07:51
发表于 2017-9-27 18:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
等于这个电容保护了io吧 保护作用
发表于 2017-9-27 19:16:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
IO坏的机率大,但也有意外,有图很直观。
发表于 2017-9-27 19:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个论坛真好 各种告诉如云啊 非常感谢分享
发表于 2017-9-27 19:24:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看起来是电容漏电拉低PSON电压导致自动上电
发表于 2017-9-27 21:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每一次都能学到一点,多看多学,话说这电容坏的情况很少吧
发表于 2017-9-28 07:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小魔666 发表于 2017-9-27 18:23
电容坏咯 这种情况很少   一般都是io坏
一般都是io问题,而且V星经常出现自动通电的故障
发表于 2017-9-29 16:07:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
老是遇到这样的板,当天修好第二天又反复了
发表于 2017-9-29 20:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修了一个板子,华硕的G41,自动上电不路码。也是直接换的IO换过来可以了就是关机后自动重启。测了复位排针电压只有1.9V肯定不正常的。IO也换过了很大可能就是桥的问题了,82801G的桥很容易坏,给客户报过价格也不知道修不修了。
华硕的板自动上电IO不容易坏,你可以把IO边上的822排阻换一下  详情 回复 发表于 2017-9-30 10:16
发表于 2017-9-29 20:28:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的意思是电容漏电引起的?!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-30 10:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
liuzeng 发表于 2017-9-29 20:26
今天修了一个板子,华硕的G41,自动上电不路码。也是直接换的IO换过来可以了就是关机后自动重启。测了复位 ...
发表于 2017-9-30 10:18:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
华硕大多是排阻坏 比如 822最容易坏 设计问题
发表于 2017-9-30 13:19:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容坏咯 这种情况很少   一般都是io坏
发表于 2017-9-30 15:06:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也有块H61也是这样的问题  正好可以试一试
发表于 2017-9-30 15:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享,学习了~~~~~~
发表于 2017-9-30 15:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
V星Io坏的多
发表于 2017-10-1 09:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有耐心好分析才能修好这样的故障,加分鼓励。
发表于 2017-10-7 15:43:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2017-10-8 13:16:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
V星Io坏的多     有耐心好分析才能修好这样的故障
