查看: 1293|回复: 5
[已解决]
K42JR4.0 过LOGO后黑屏死机,进BIOS不死机
发表于 2017-9-27 16:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一台K42JR4.0进水,硬盘也进水挂了,正好手上有一个一模一样的硬盘,兑换硬盘主板(硬盘8脚ROM也一并兑换),硬盘活了。这个是一个事。
主板进水的很少,屏排线插槽糊了,刷干净量了没事。主板检查发现没有3,5V电压,量一下没有短路的,找个51125代换原机的RT8205后,开机正常了。这是另一个事。
装机好了以后,开机过LOGO就黑屏死机。进BIOS怎么不死,但是一进刷BIOS的那个界面就黑屏死机。后来纠结了好久,刷论坛上的BIOS后OK。这个是最后的一个事情。下面等收钱。
虽然看起来简单,过程复杂,写出来给大伙看看。
发表于 2017-9-27 16:41:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
华硕 这个 K42 系列 这个款 主板是个神板了, 和 Y470 ,B470 B460 E420 。。。有得一比了。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 17:39:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点弄不懂   但还是学习了
发表于 2017-10-24 21:51:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟你应该找个语文老师   过程好 但写的不咋样
发表于 2017-10-24 22:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的BIOS是最不好刷的,实在是太多种了
发表于 2017-10-24 22:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都不知道你到底表达的什么
