查看: 1652|回复: 13
一台HP421笔记本电脑,每次开机都要进CMOS再重启才能正常引导
发表于 2017-9-27 14:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台HP421笔记本电脑,每次开机都要进CMOS再重启才能正常引导进系统。。
怪事了。。为什么每次都要进COMS一次,进去也不用设置什么,只要保存退出就可以正常引导系统 ,
如果开机不进CMOS就提示找不到启动盘。。。
是不是要刷BIOS???/
发表于 2017-9-28 14:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚入行修机 没遇到这样的问题 还真不懂 希望懂的高手们 来评论 顺便也学一下
发表于 2017-9-28 14:11:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS电池电压多少啊?没电了????
发表于 2017-9-28 14:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池有电的话。很可能是BIOS   RTC电路有问题,,
发表于 2017-9-28 14:22:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
bios问题吧
发表于 2017-9-28 14:30:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS试一下         小电池有电吗
发表于 2017-9-28 16:59:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在好多都是BIOS的问题,刷刷看看吧,~!!!!!!!!
发表于 2017-9-28 17:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好好看看电池是不是没电了,CMOS资料没有保存才导致的
发表于 2017-9-29 08:09:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
解决了,是我说的不明白,电池3V肯定没问题,这个子的BIOS也难找,没刷,不过解决的办法竟然是换了一块硬盘就正常了,。。
发表于 2017-9-29 08:12:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以后碰到HP的笔记本,如果问题奇葩,比如不能引导,提示启动盘丢失,不识别硬盘,每次开机都要进CMOS里一次,然后保存退出(不改动任何参数,包括启动顺序)再开机就能正常引导进入系统,可以诺诺更换硬盘。
发表于 2017-9-29 12:27:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个主板电池看看 有可能就好了 666666666666666666666666666666
真的?问题是电池有 2.8V电哦,测过了的  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:39
发表于 2017-9-29 13:39:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2017-9-29 13:47:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS,不行是不是南桥有问题啊?????????
发表于 2017-9-29 14:14:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问题我都说解决了,换了个硬盘!!
