查看: 3857|回复: 28
联想G480 花屏
发表于 2017-9-27 13:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想G480 花屏,有的时候正常,拆开接屏又正常,大致的装一下,用一会儿就这样,有兄弟遇到过这种现象吗?板号是G4858 G480 I5 独显的
发表于 2017-9-27 13:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换CPU看看,不行就把独显供电去掉,还不行就有可能南桥有问题了
发表于 2017-9-27 13:16:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习来的LZ修好没有
发表于 2017-9-27 13:18:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接 换显卡吧,我觉得。应该就是显卡的单号
发表于 2017-9-27 14:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次遇到一台是cpu坏了 先换个cpu看看
发表于 2017-9-27 14:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换内存,换CPU测试没,内存,和CPU集显,独显要一个个排除
发表于 2017-9-27 14:18:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊一下显卡试试,有可能显卡一发热就不行了
发表于 2017-9-27 14:23:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显卡的可能性比较大。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 14:23:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把独显供电电感去掉,改成集显,看还出不出现这样的现象
发表于 2017-9-27 14:28:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换个CPU看看
发表于 2017-9-27 14:29:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这感觉像是显存                                问题的
发表于 2017-9-27 14:42:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试过外接吗怎么看着像屏啊。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 15:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除是独显还是集显,BIOS里有关闭独显的选项。
发表于 2017-9-27 16:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换屏,屏线也易坏的一款机器
发表于 2017-9-27 19:38:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
一开机logo就花? 换个CPU试试吧。要logo不花系统花的话可以在BIOS下设置禁用独显试试
发表于 2017-9-27 21:15:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏先排除下吧 你都老司机了 该换的应该都换了吧
发表于 2017-9-27 21:20:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉是屏的问题。。屏跟屏线先排除。。。
发表于 2017-9-27 21:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台,至今未修复,放了大半年了……
发表于 2017-9-27 22:03:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是显卡的问题,加焊一下显卡试试
发表于 2017-9-27 22:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我之前也有一台s405的花屏  没解决   退回去了
