查看: 1441|回复: 10
蓝宝6850
发表于 2017-9-27 11:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
显卡无核心供电,跑码2A,电源芯片NCP6595T的EN脚位1.38V,应该正常,这个1117的1脚5.4V,3脚12.612V输入,可为毛2脚还有4.7V,是这1117坏了,无短路,1.2脚也不接地
发表于 2017-9-27 17:19:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有过7850的显卡不显示啊,显卡有没有图纸
你的是什么牌子,有核供电吗?没供电先查这个  详情 回复 发表于 2017-9-27 19:06
发表于 2017-9-27 12:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
坏了?这里应该是问号,忘了符号,错了见谅
发表于 2017-9-27 12:42:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
果然是大神,学习了
果然是大神,学习了
发表于 2017-9-27 13:29:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白,你说的2脚是不是三个脚中间的那个脚?
左边是2脚,右边是3脚,1117的1脚是不是接地啊?但它没有,有6百多阻值,搞不懂  详情 回复 发表于 2017-9-27 19:02
发表于 2017-9-27 19:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
左边是2脚,右边是3脚,1117的1脚是不是接地啊?但它没有,有6百多阻值,搞不懂?芯片型号1117,下排2807。就这样2排数字
你最好看下1117三端稳压器的实际应用定义再说。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:44
发表于 2017-9-27 19:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
供电正常,就是BIOS有热热的稳定  详情 回复 发表于 2017-10-2 08:26
发表于 2017-9-27 21:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后续老师来讲解下这个是怎么一个情况
发表于 2017-9-28 09:56:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个也行。这个卡我也有一张,性能不错。
发表于 2017-9-29 08:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
名动天下 发表于 2017-9-27 19:02
左边是2脚,右边是3脚,1117的1脚是不是接地啊?但它没有,有6百多阻值,搞不懂?芯片型号1117,下排28 ...
发表于 2017-10-2 08:26:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电正常,就是BIOS有热热的稳定
