查看: 8123|回复: 70
秒杀AOC I2269LED显示器不开机
发表于 2017-9-27 10:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一同行机器AOC2269LED液晶显示器不开机,液晶屏采用的是IPS硬屏,拆开显示器,取出电源板看到主供电为19伏,接市电测量次级19伏正常,说明电源板问题不大,当接上驱动板的时候,主供电直接拉为0V,说明主供电大短路了,看到接口一个电容的颜色有些黄的厉害一些,直接吹下来测量已经短路了,直接不装,连接好开关板,开机指示灯亮起,AOC LOGO已经正常显示,装好接上主机一切正常,故障排除! AOC I2269原机备份.rar (84.16 KB, 下载次数: 14)
发表于 2017-9-27 10:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个损坏的电容位置号C735 下面是随机读出的程序!
你这一修收了多少钱 , 估计带个 70 80元了吧  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:49
楼主换的电容,是C734 自己再仔细看一下。  详情 回复 发表于 2017-9-27 16:20
发表于 2017-9-27 10:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 应该把排除短路的 过程写下
新手可以学习下
发表于 2017-9-27 11:59:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,修的好快,经验丰富呀、、
发表于 2017-9-27 14:04:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分,小心账号,本次警告,如若再犯禁言处理!
发表于 2017-9-27 14:53:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你运气也太好了吧,遇到好几例都是电容漏电或1117坏?
发表于 2017-9-27 15:21:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
挺幸运。。。短路赚钱机。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 16:20:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-9-27 16:53:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
短路的机器简直是送钱的  一般用手摸发烫 若不行直接上1v烧鸡发就可以
发表于 2017-9-27 17:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个C734是我又加焊了一下,下面的那个标号C735是短路的电容,那个直接不装了!
发表于 2017-9-27 17:56:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                呵,又是电容问题,送福利
发表于 2017-9-27 23:52:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以后 大短路的                          也是送钱的
发表于 2017-9-29 13:53:27 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
这是秒杀的节奏啊
发表于 2017-9-30 11:25:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通病了     修过几台  坏的位置一样的
发表于 2017-10-1 12:09:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又捡钱了楼主,恭喜啊。短路还是很好修的。
发表于 2017-10-8 14:04:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享  谢谢分享
发表于 2017-10-11 12:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是通病,我修过两台也是这毛病的
发表于 2017-10-11 22:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插可调电源就容易看出,再用手一摸,就能发现敌情
发表于 2017-10-12 18:24:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般就直接  烧鸡   就可以了
发表于 2017-10-14 09:32:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
新手前来学习, 大神多多指教。。
