- 积分
- 366
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-12
- 精华
来迅维实地学习手机已经好几天了,学习气氛不错。感觉很好。给新手们分享一下维修经验。
一个星期前,有客户送修一台苹果A1370笔记本,客户说摔了一下就不能开机了。接过机子发现后盖被摔凹了 开机电流0.15左右不动。
摔坏的机子一般是元件掉电或虚焊损坏居多,拆机仔细观察发现后盖凹处附近有个大电感被挤破了。心里暗喜 以为捡钱了。更换相同感量的电感 触发电流还是0.15不动。 心想不好了 可能是哪里虚焊或PCB板层断了。捡不到死鱼只能按部就班维修了。先上电测量各大电感电压,CPU供电与1.05V供电 没有电压。。按时序1.05电压应该先出来。所以先查1.05V供电
测量ISL95870主供电正常,测量EN开启信号0V,感觉发现敌情了 继续追查上EN开启信号 。
EN信号经过R7881电阻得来的,测量其电阻无穷大。电阻用风枪吹下来就碎了,电阻是外力挤坏了。更换33K电阻上电显示了 。
最后上传亮机BIOS 没有亮机慢的毛病。放心使用 希望各位看客加点分 谢谢。
