查看: 1479|回复: 9
方正主板自动上电拔去12v就完美触发
发表于 2017-9-26 21:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-9-26 21:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么意思   拔掉12V   就能触发?  不拔12V  就自动上电?  缺电压吧
对啊 但是都有电 我都检查了 但是就是把电池拆下来插上就行 好怪  详情 回复 发表于 2017-9-29 10:57
发表于 2017-9-27 05:57:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查一下是不是缺少某路供电导致的这个问题
我就把 COMS清零了就可以 了 真的好怪  详情 回复 发表于 2017-9-29 10:56
发表于 2017-9-27 08:55:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没懂你的意思,是不是插上12V,一插插头就自动上电?如果拔掉12V,就可以按开机按钮正常触发?
已经解决 我把coms清了边就行了 就是插上12vCPU 主板自上电 拔下12v来 就能完美触发。  详情 回复 发表于 2017-9-29 10:54
发表于 2017-9-27 09:07:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等。。。。。解决了嘛
已经解决 我把COMS清零了变就可以了 真的好怪  详情 回复 发表于 2017-9-29 10:55
发表于 2017-9-29 10:54:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
             已经解决  我把coms清了边就行了
解决了就好。  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:29
发表于 2017-9-29 10:55:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
kaikai041900 发表于 2017-9-27 09:07
坐等。。。。。解决了嘛
已经解决
我把COMS清零了变就可以了 真的好怪
发表于 2017-9-29 10:56:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-9-29 10:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-9-29 12:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
于彤 发表于 2017-9-29 10:54
已经解决  我把coms清了边就行了
就是插上12vCPU 主板自上电 拔下12v来 就能完美触 ...
解决了就好。
