查看: 1454|回复: 4
[维修求助]
局域网问题
发表于 2017-9-26 19:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天遇到奇怪问题,一根网线应该是从路由器过来的,插到电脑上自动获取IP地址,  正常上网。  还是这条网线连接交换机再从交换机连接电脑 无法上网。换交换机也一样。高手说下咋回事  交换机没问题在我家的网络 使用正常。
补充内容 (2017-9-28 10:04):
问题已解决,更换那根网线好了,还是有点不懂 ,用测线器测试 8根线全是通的,接电脑可以用。接交换机不管用。那条线以前正常用的 长度大概90米
发表于 2017-9-28 21:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
交换机和网线的质量都值得考究一下
发表于 2017-9-30 09:18:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
网线不推荐用那么长(90M),时间长了网线接头或多或少的会有些氧化,引起不能上网,一般有个30--40M比较合适,一定要90M或者更长,建议使用光纤了。
发表于 2017-10-6 11:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-10-7 11:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网线 太长   掉包   比较严重  建议更换好点纯铜网线
