查看: 8956|回复: 16
[系统故障]
开机提示0x0000021蓝屏代码解决方法及故障解决
发表于 2017-9-26 19:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个错误是系统C盘盘符识别错误,有些是C盘已经存满了造成系统无法加载引起,可以在PE模式下边查看 或删除C盘不需要的文件。最好查找盘符里边的大文件拷贝到其它盘符里边,就可以解决这个问题,备注还有一些是在开机过程中突然断电造成进不了系统很有可以要格盘从新安装系统哦,最好是先备份C盘的数据!!!!
发表于 2017-9-27 09:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接做系统不就好了
好经验,下次我也试试看  详情 回复 发表于 2017-10-9 21:44
有些电脑装不了别人的系统,装了系统还要装他的专业软件,如收银的 ,不到万不得已,我也不愿这么搞啊  详情 回复 发表于 2017-9-27 09:53
发表于 2017-9-27 09:53:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kaikai041900 发表于 2017-9-27 09:09
直接做系统不就好了
发表于 2017-9-28 12:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
家用电脑直接 装  公司电脑一般都修复
发表于 2017-9-29 07:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接做系统不就好了
发表于 2017-10-9 14:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图方便还有个方法将C盘的扩大容量
发表于 2017-10-9 21:44:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接做系统不就好了
好经验,下次我也试试看
发表于 2017-10-10 08:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接做系统
发表于 2017-10-10 10:00:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-10-10 11:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯
发表于 2017-10-10 13:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
直接做系统不就好
发表于 2017-10-10 13:24:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一般这种问题 做个系统就解决了  万不得已就得修复了...
发表于 2017-10-10 14:39:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个我就直接做系统了,很少看代码。。。。
发表于 2017-10-10 16:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝屏有一些是驱动问题   蓝屏代码很重要
发表于 2017-10-13 20:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做个 系统  解决
发表于 2017-10-23 10:36:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
装系统就好了嘛,哈哈,这样还能赚钱
发表于 2017-10-23 16:06:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图方便还有个方法将C盘的扩大容量
