查看: 3588|回复: 12
刷完BIOS认不到独立显卡
发表于 2017-9-26 17:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2017-9-26 17:46:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原始故障是什么        是进系统认不到吗     BIOS里面显卡切换设置试了吗
发表于 2017-9-26 18:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该可以切换吧,原来是什么故障,???
发表于 2017-9-26 18:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
好几台 都是这样 本来问题开机无显示 我在想是不是刷的问题 程序换过好几次
发表于 2017-9-26 18:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
每台刷好 BIOS里要设置吗? 我刷完几台 都是这样 认不到独立显卡
发表于 2017-9-26 18:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
最好的时候。显卡可以开到 显示感叹号
发表于 2017-9-26 18:30:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
每台刷好 BIOS里要设置吗?    说不好  看是备份的还是原厂 合成的
BIOS调调看 行不行
还有你刷的BIOS   与你的版号 型号  是否一样
发表于 2017-9-26 18:31:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS调调看 行不行
还有你刷的B ...
还有机器是否动过     被别人修过    独显改集显
发表于 2017-9-26 18:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-27 11:02:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电脑型号都不发出来怎么帮你解决  我也是醉了
发表于 2017-9-27 11:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS调调看 行不行
发表于 2017-9-28 09:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不是不发型号 我刷出来的都是认不到独立显卡  就说手上 联想Y470 独立N卡 版号LA-6881P 客户报修不触发 有时候能触发 刷BIOS 一样   换南桥好了 独立显卡认不到
发表于 2017-9-29 15:16:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS有没有刷对,刷回原来的BIOS看看有什么情况{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
