查看: 3090|回复: 4
IT8528E可以用IT8518E代换
发表于 2017-9-26 17:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚在ASUS K55D 板号 x750dp上试过可代换亮机正常。至于背光正不正常不知道,因为这个机器被我改过背光,记录一下,供参考。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-26 18:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个要看机子吧,上次我怎么没有代换成功呀????
发表于 2017-9-26 20:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能说 在这一个机器上可以换  其它机器上就不敢说了
发表于 2017-9-26 21:57:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这些代换有些在别的机器上不一定完美代换
最好是原型号
发表于 2017-9-26 22:03:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢楼主分享  记下了 下次验证下
