查看: 1090|回复: 2
怎么检测A50B的好坏
发表于 2017-9-26 16:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
飞科电须刀的电路板,不能充电,电池充满电也不能工作,是不是A50B这个电源管理坏了
发表于 2017-9-26 17:52:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
量一下  充放电   电压到那没有的    基本能判断出那坏了
或者量一下芯片工作条件
这个看结构  应该只有   供电和ac in吧
发表于 2017-9-27 07:48:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这东西 充电时用5v吗 如果是 反正只要是直流低压电  都能用二极管和电阻跨过去 一般电源输入和电池电压相差不大的
