查看: 1222|回复: 4
求助联想E540 南桥背面图腐蚀了几个零件不晓得是电阻电容点位图更好感谢
发表于 2017-9-26 16:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-26 16:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没得任何标号                    有图纸都没用 南桥背面高清图也行版号NM-A161
发表于 2017-9-26 20:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种板子   估计只有图纸   点位没见过   还是看看谁手里有板  帮你拍一下吧
发表于 2017-9-26 21:58:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望有在修一样的板子的帮你拍照下
感谢 E540这种板子最老火就是没得位置号 电阻电容都不晓得 也不晓得是什么型号 本来是可以开机的 好的刷了腐蚀零件不能触发了  详情 回复 发表于 2017-9-27 12:21
发表于 2017-9-27 12:21:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天意wx 发表于 2017-9-26 21:58
希望有在修一样的板子的帮你拍照下
