查看: 1863|回复: 19
朋友们,指点下。这个插屏线,会短路。屏线路,没有明显异常。
发表于 2017-9-26 15:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友们,指点下。这个插屏线,会短路。电流上到2A.屏线没有民线的问题,我全部剥开。
+3vs短路。不插屏线,正常。
我没接屏。
这种情况,各位有没遇到过。发屏线,来不及。。。
发表于 2017-9-27 09:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然你说屏线没问题,那么不接屏的情况下,屏线接在主板上有短路情况吗,如果没有,但是一旦接屏以后就短路。我想做维修的都知道是什么问题。如果这都要来确定下,这是对自己有多么的不信任?
“自信啊”呵呵。。。。。3Q  发表于 2017-9-27 10:49
一语惊醒梦中人啊。我常常对自己说,你确定的问题,就不要再重复。无奈,我给人打工。发货都麻烦的那种。想洒脱,也木有办法呀。  详情 回复 发表于 2017-9-27 10:48
发表于 2017-9-26 16:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不很明显屏电路短路了吗?号被别人拿来用了?都工程师了
这里是讨论问题的,我都说了。不插屏线,ok的。供电都正常。 插屏线,会有短路。+3v被拉低。 原因是插屏线。。。 你说维修的级别不是跑题太远了?  详情 回复 发表于 2017-9-27 10:45
发表于 2017-9-26 19:20:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你屏幕有问题          ,
发表于 2017-9-26 20:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
线没问题  就逻辑板有问题了呗  这么简单还用问
呵呵,我好奇的是,电路板的供电也ok。就插屏线会短路。屏幕没接。 所以捏,在木有代换的情况,我就不知道鸟。。。看不出明显屏线的故障。  详情 回复 发表于 2017-9-27 10:46
发表于 2017-9-26 20:48:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅说的这个现象应该是屏电路的问题!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 屏线坏了。
发表于 2017-9-27 06:01:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果确定排线没有问题那就是你的屏幕有问题了哦
亲,空载的。。。只是插屏线。。。没接别的。  详情 回复 发表于 2017-9-27 10:47
发表于 2017-9-27 10:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插屏线,会有短路。+3v被拉低。
原因是插屏线。。。
你说维修的级别不是跑题太远了?
发表于 2017-9-27 10:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-27 10:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就换排线吧,这种问题不要过于纠结  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:02
发表于 2017-9-27 10:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-9-27 09:02
既然你说屏线没问题,那么不接屏的情况下,屏线接在主板上有短路情况吗,如果没有,但是一旦接屏以后就短路 ...
工作环境你不能要求,有要求要么老板帮你改造,要么就是你自己离职。如果不能离职,老板有不能帮你改造,那你只能去适应,但是思维是自己的,你不能因为周围而去影响到自己。这是大忌。  详情 回复 发表于 2017-9-27 11:02
发表于 2017-9-27 11:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
停车坐爱风流晚 发表于 2017-9-27 10:48
一语惊醒梦中人啊。我常常对自己说,你确定的问题,就不要再重复。无奈,我给人打工。发货都麻烦的那种。 ...
以前就看到写cpu供电的检修,觉得字字珠玑。我特意反复看了好几遍。没想到这次看到你的回复,心境也很开阔。让人神往啊。呵呵,还好还好啦。我心态OK。  发表于 2017-9-28 13:59
发表于 2017-9-27 11:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
:daxiao:修的很好,有技术含量,,,
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-27 15:02:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就换排线吧,这种问题不要过于纠结
