查看: 1131|回复: 11
fp92w 电源板响
发表于 2017-9-26 10:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
  fp92w电源板滋滋响  一开机就响  图像什么都正常 变压器换过高压换过 求助
发表于 2017-9-26 10:35:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
滤波大电容换过没有????????????????
那个滤波大电容 电圆口 边上 还是变压器边上的  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:55
发表于 2017-9-26 10:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压部分的高压器换下试试
?????????????????、换了不好使 还有什么办法吗 等  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:54
发表于 2017-9-26 10:54:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
句容诚信电脑 发表于 2017-9-26 10:36
高压部分的高压器换下试试
发表于 2017-9-26 10:55:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2017-9-26 14:43:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关电源响,这个问题讨论过多次了,搜索一下以前的帖子。
发表于 2017-9-26 15:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
431周围元件查看一下,小电容失效会引起异响
发表于 2017-9-26 15:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容容易出现这种问题
发表于 2017-9-26 17:27:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换电容试试  换电容试试 换电容试试
发表于 2017-9-26 22:13:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电源响,高压条  就是灯管都能嗡嗡响,要先找准地方。
发表于 2017-9-26 22:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般是电容响的,或者开关电源
发表于 2017-9-26 22:59:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都是300V 滤波电容的关系
