查看: 1170|回复: 8
DELL M5030开机不亮急求助
发表于 2017-9-26 09:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今日收到一台DELL M5030 做完北桥之后开机0.3 0.4 0.2循环跳,急求助
发表于 2017-9-26 10:06:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原始问题是什么  你什么都不说清楚怎么分析
发表于 2017-9-26 10:24:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
AMD的   一般桥换的多。  是不是你的温度设高了。  桥坐坏了。
发表于 2017-9-26 11:25:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能你的桥坏了,你可以看看有没有二级供电没开启的,或者二级供电有短路
发表于 2017-9-26 15:56:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还求助  想好     用我老师的一句话送给你     换机器
什么都不说   还要我们帮你分析    只能是换机器了
发表于 2017-9-26 20:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做完桥之后  貌似 不出CPU供电了    拆下来重植吧   重植不行就换吧
发表于 2017-9-26 21:46:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
乱拆北桥,难修,换板吧,找X宝,不能动不动就拆北桥
发表于 2017-9-26 23:39:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原机故障是什么就换了北桥,是不是桥没做好呢
发表于 2017-9-27 15:15:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是没有焊好,可以重新植球试试看
