查看: 19078|回复: 21
[刷机报错]
苹果手机报错代码
发表于 2017-9-25 21:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
EEnENCNCN1
  -1  (苹果手机代码)刷机刷到三分之二报错-1,是基带电源供电输出不正常。
1  (苹果手机代码)如果最好一点报错1,是基带CPU虚焊,或者坏掉。
3  (苹果手机代码)两种进度报错,1.刷机到三分之二后报错的,是基带CPU物理损坏问题多,2.刷机到99%报错的,是基带码片不能缓冲,可以确定码片问题,先修复不行更换基带电源旁边的时钟和重装或更换中频IC。
6 (苹果手机代码)刷到三分之二,码片问题 ,
9(苹果手机代码)是硬盘问题,不排除硬盘供电,
10  (苹果手机代码)服务器验证问题 ,IPHONE 6的WIFI损坏,或CPU虚焊,
14 (苹果手机代码)硬盘问题 ,不排除硬盘供电。5S刷机报错14,蓝屏,多是板低断线。
16  (苹果手机代码)基带CPU到码片,多数为码片。
21  (苹果手机代码)硬盘到CPU ,
53  (苹果手机代码)TOUCH  ID指纹问题。IPHONE指纹排线,或者U0301 供电损坏会引起,U0301l逻辑码片也一样。
2005  (苹果手机代码)电池接口座。电池问题 。
1013  (苹果手机代码)服务器认证问题。
2009  (苹果手机代码)硬盘,不排除硬盘供电。
3004  (苹果手机代码)电源,数据线。电脑接口不隐定,
3197   (苹果手机代码)苹果4代走8824等走三分之二报错断定基带问题 。不排除基带供电。刷机开机就3194检查服务器丁配置或者在服务器己经没有此版本的SHSH!
1602  (苹果手机代码)USB供电或者系统问题,
4005  (苹果手机代码)CPU或硬盘供电,先从硬盘供电入手。
27  1669   (苹果手机代码)码片
56  (苹果手机代码)摄 相头或摄相供电引起比较多,NFC
29  (苹果手机代码)电池网络
2  (苹果手机代码)基带问题
3   (苹果手机代码)基带,刷机三分之二报错是基带坏,换套件。刷机到99%报错,是码片问题 ,检查码片供电,修复码片资料或者换套件。
9  (苹果手机代码)硬盘,刷机到三分之二报错到基带通讯线路问题 ,或者硬盘物理损坏。检查硬盘供电。
10  (苹果手机代码)IPHONE  6  单换CPU会报错10
11  (苹果手机代码)检查固件包是否完整。检查固名称是否有错误。
13  (苹果手机代码)检查测试版固包是否完整,USB联结是否正常
14   (苹果手机代码)硬盘问题 蓝屏多是版低到CPU通讯线路断线。检查硬盘供电,测硬盘到CPU之间的对地阻值。
16  (苹果手机代码)码片,基带(3194断定是基带坏),不排除基带供电。
27  (苹果手机代码)1,码片资料正常使用丢失或者损坏,2主板基带被人更换过。基带CPU数据与码片数据不批配,就会刷机报错27,
2002  (苹果手机代码)检查是否正确联结苹果服务器,使用代理服务器的检查代理服务器是否开放80  ,和433端口,
2005  (苹果手机代码)主CPU或者SDROM (CPU上层)
2009   (苹果手机代码)电池检查脚。
3004  (苹果手机代码)电池检查脚或者网络。
3014   (苹果手机代码)检查电脑是否正确联网,降级时检查服务器的SHSH备份是否正常。
40   (苹果手机代码)硬盘,IPHONE  5不装硬盘报错40  ,WIN7刷机只加载两次驱动。
4005   (苹果手机代码)通CPU总线线路短路,或者RAM损坏,
4014   (苹果手机代码)主CPU到RAM之间通讯错误、电池没电,主CPU物理损坏
4013   (苹果手机代码)CPU展存,硬盘
47/48   (苹果手机代码)基带CPU或者码片物理损坏,虚焊。
3194(苹果手机代码)网络,USB管理,电池
1(苹果手机代码)刷机到三分之二是基带供电不正常,4S可以直接短接U1001玻璃管。刷机到最后一点报错1,基带CPU坏或都 虚悍。
3  (苹果手机代码)报错3目前有两种进度报错,1、刷机到有三分之二后报错的,是基带CPU物理损坏问题多,2.刷机到有99%报错的,是码片不能缓存,可以确定是码片问题 ,先修复。不行更换基带旁边的时钟和重装或更换中频。
6 (苹果手机代码)刷到3分之二,码片问题。
9(苹果手机代码)·硬我问题不排除 硬盘供电。
10  (苹果手机代码)服务器认证问题,IPHONE 6的WIFI损坏或者CPU虚焊。
14  (苹果手机代码)硬盘问题,不排除硬盘供电。5s刷机报错14蓝屏多是板底断线。
16(苹果手机代码)基带CPU和码片,多数是码片。
21(苹果手机代码)基带CPU到码片,多数是码片。
53  (苹果手机代码)TOUCH  ID指纹问题,IPHONE 6  6P的指纹排 线或者损坏会引起指纹HOME键。
2005  (苹果手机代码)电池问题,电池接口座。
1013 (苹果手机代码)服务器认证问题,
2009  (苹果手机代码)硬盘或者硬盘供电
3004  (苹果手机代码)电池,数据线,电脑接口不稳定
3194  (苹果手机代码)4代8824等走到三分之二报错断定是基带问题,不排除基带供电,
3194  (苹果手机代码)4代8824等走到三分之二报错断定基带问题,不排除基带供电,刷机开始就是3194检查服务器配置或者在服务器己经没有此版本SHSH!
4013   (苹果手机代码)CPU
2  (苹果手机代码)基带不排除供电
27,1669  (苹果手机代码)码片
56  (苹果手机代码)摄相头或者摄相头供电引起  或者基带
29   (苹果手机代码)电池或者网络
参与人数 3下载分 +5 +6 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
会员1108885 + 2 + 2 写的非常好不得不加分呀
发表于 2018-5-21 18:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
错误代码随着系统版本变化变化,没有一直不变的。真的
发表于 2017-9-26 01:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问是所有苹果机都可以参考吗,多多礼尚往来
发表于 2017-9-26 08:22:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个具体问题还是要参考刷机进度来确认的,单独光看报错代码只能参考。不一定准确。
发表于 2017-9-26 10:35:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
果断收下。。哈哈哈。。。谢分享。。。。。
发表于 2017-9-26 11:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大致看看挺可以的,其实刷机报错还得根据实际情况,这些只能是一定的参考,不能当作万金油。
发表于 2017-9-27 08:31:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断收藏666666666666666666666666666
发表于 2017-9-27 08:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好东西值得拥有 谢谢楼主分享 真是无私地奉献
发表于 2017-10-11 14:53:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到一台苹果7刷机出苹果标有进度条然后报错9
发表于 2017-10-11 16:20:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-15 12:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主无私分享…………………………
发表于 2017-10-26 14:08:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
苹果手机还是难修,逻辑部分,基带部分,信号部分,千丝万缕的关系
遇到问题系决问题 不能认为它难就不去修啦  详情 回复 发表于 2017-10-28 20:33
发表于 2017-10-28 20:33:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2017-10-28 20:34:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
哈哈 仔细一看 在炸一下看 这是我万哥!!!  哈哈哈哈
发表于 2017-11-1 08:22:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个搞得比较的详细,大家也验证一下,是不是对的啊
发表于 2017-11-1 08:54:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收藏了,遇到再看,对新手有帮助
发表于 2018-4-12 14:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收藏了哈,谢谢你咯,辛苦。。。。
发表于 2018-4-17 21:05:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好东西先收藏,不知现在7以上的机子可以用此代码来判断不
发表于 2018-4-20 11:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
习了,厉害啊大神,有高清图好找多了,对于烧坏的板子
发表于 2018-5-20 15:11:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
