查看: 4214|回复: 1
海尔雷神G150S不触发--------南桥坏维修
发表于 2017-9-25 19:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器:海尔雷神G150S
板号:6-71-W65J0-D02
         这几天生意不怎么好,同行拿来一台海尔 G150S ,说按开关没反应。。。。接到机器心想这同行一定是干过三板斧了,,每次拿来的机器都是要先修一修。
         拿到机器,通电,电流0.004拆开机器,按开关的确没反应。拿出主板,观察主板,发现EC换过,BIOS也刷过,待机芯片搞过
         这机器喜欢3V待机电感短路。先看看有没有坏吧,拿起万用表,检测后发现待机供电电感阻值140多欧姆,正常。通电发现3.3V待机供电已经产生。
         蓝天代工的主板开关电路上有个小8脚芯片P2808B是个通病, 经常引起各种开关机不正常的病。先看看有没有坏吧。打开图纸 测得3脚19V,6脚3.3V,按开关3脚和6脚都有跳变。这一处是正常。
          再看一下EC的工作条件,EC采用的是IT8587E,此EC自带时钟和开机程序。测得 AVCC、VCC 、KBC_WRESET#、LID_SW、 AC_IN#都正常。按下开关,PM_PWRBTN#一直是3.3V,没有条变。查得RSMRST#一直为低电平。
          基本工作条件都有了,为什么还按开关没用呢?再看看SUSB#、SUSC#阻值正常 ,RSMRST#阻值正常。 RSMRST没电压,为了明确是EC问题还是南桥问题。就断开EC第35脚。通电按开关,发现RSMRST#已经有3.3V。南桥断无电压。
          基本可以判断是南桥问题了,上家刷过BIOS ,我就先查南桥的工作条件吧,测得南桥的vccRTC、RTCX时钟、RTCRST#、SRTCRST#、INTRUDER#、INTVRMEN电压波形都正常 。VCCDSW供电正常。BIOS芯片各脚有波形。 。这些都正常了,,要么BIOS坏,要么南桥坏了。同行修过BIOS,我还是再刷一个BIOS,刷之无果。
          看来南桥坏的机率好大了,蓝天代工的这一类板子,南桥也爱坏。上BUG加焊 。取下通电电流 0.008.信心满满,电流变化,应该有前途了。表笔刮PU4第6脚,正常触发,接屏,亮机
发表于 2017-9-26 15:49:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
SR17E 的 桥  ,加焊  搞定 ,我真的没遇见 ,基本都是报废的
