查看: 5955|回复: 28
联想昭阳E47L不认无线网卡维修一例
发表于 2017-9-25 17:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
机型:联想昭阳E47L
故障:找不到无线网卡(系统里没有发现无线设备)
过程:
        按照常规检测,恢复CMOS默认、更换无线网卡、重装系统,还是一样。遂拆机干主板。
        看外观没有发现明显故障点,找到无线网卡的插槽,测量Mini PCIE插槽插槽主要条件:供电/时钟/复位/总线,如下图:
        经测量,发现两条Mini PCIE时钟仅有0.36V,管理总线时钟只有1.6V,其它正常。追查两个信号去处如下图:
        Mini PCIE时钟信号经过R231连接到桥;系统管理总线时钟经过R506连接到桥,测量R506两端电压都为1.6V;两个异常点都指向桥。
        机器是能亮的,客户还催的紧,干桥有点风险。正想着怎么给客户报价,看到桥下的BIOS,一想会不会是桥BIOS引起,先刷了再说。
刷完bios,进系统后,无线网卡找到了!故障修复
维修经验少,第一次遇到刷bios弄好这个问题的[尴尬]。
之前遇到过一台联想x230一样的故障,是插槽旁边一个8脚单管击穿导致,然后今天修到这台就没想到是BIOS,感觉走了点弯路。
以上思路,如有不对的地方,欢迎各位师兄及道友指正!还有一个就是快没有下载分了^_^!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员3279652元2022-10-13 14:22
 会员12045720.5元2022-5-20 21:56
 会员10463820.5元2022-2-8 20:27
 会员8607250.5元2022-1-21 11:42
 会员9398090.5元2022-1-2 20:33
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 +19 收起 理由
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
曲终云散 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小魔666 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
qwe765279917 + 1 老司机!双击666+关注.....
18708716974 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
SVIP中P + 1 给愿意分享经验的人加分!
感激WO遇见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
晴天G + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员914249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-25 17:32:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怀雪 发表于 2017-9-25 17:14
要是我修,我应该先刷简单测试接口电路,就会刷BIOS
要是我修,直接卖一个USB的无线网卡给他
客户不要USB网卡,就要修。。。总不能不修。。。  详情 回复 发表于 2017-9-25 18:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-25 18:00:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加分支持   鼓励发帖
发表于 2017-9-25 17:13:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我来给你露个脸:sleepy:
你---------------------------------------------  详情 回复 发表于 2017-9-25 17:16
发表于 2017-9-25 17:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是我修,直接卖一个USB的无线网卡给他  详情 回复 发表于 2017-9-25 17:32
发表于 2017-9-25 17:16:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
晴天G 发表于 2017-9-25 17:13
我来给你露个脸
发表于 2017-9-25 17:17:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路很清晰 ! 学习了
发表于 2017-9-25 17:21:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无线网卡  第20脚用胶带粘上 也可以解决
我也觉得这个怕是不行,无线网打不开的时候我也是挑针脚,这种故障我没试过。  详情 回复 发表于 2017-9-25 18:05
楼主这个是不认网卡,不是不开。  详情 回复 发表于 2017-9-25 17:50
发表于 2017-9-25 17:25:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想的机器有好多都有这个问题,直接在BIOS里恢复一下就行。。准好。
系统里都认不到,强制开启有什么用啊……  详情 回复 发表于 2017-9-25 23:16
发表于 2017-9-25 17:27:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  楼主  我想问下  你的是开机之后桌面无线网显示X  还是直接没有无线网卡啊
没有正常无线网卡那种喇叭形图标,有线是能用的;在设备管理器里也没有无线设备。  详情 回复 发表于 2017-9-25 18:07
发表于 2017-9-25 17:50:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个是不认网卡,不是不开。
发表于 2017-9-25 17:53:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看了半天 我想着桥呢   竟然刷bios好了
嘿嘿,都一样  详情 回复 发表于 2017-9-25 18:11
发表于 2017-9-25 18:05:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-9-25 18:07:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-9-25 18:11:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
嘿嘿,都一样
发表于 2017-9-25 18:14:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个INTEL 的网卡不好搞呀
发表于 2017-9-25 18:14:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-9-25 18:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-25 18:54:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路很清晰 ! 学习了!好厲害!
发表于 2017-9-25 18:54:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
BIOS里面有设置WIFI的 看了吗
