查看: 2360|回复: 18
[显卡维修]
蓝宝石7850摔坏了
发表于 2017-9-25 16:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       遭遇暴力快递一块蓝宝石7850白金2G点不亮,风扇脱落一只,背面掉了几只电阻,补上后还是不亮,发现PCB也有变形,所以怀疑GPU空焊,上机加了一下焊不管用,拆下来重植还是不亮。
       仔细检查发现显示会被激活两次,但是没有图像,于是测试了一下模拟信号,发现怪事了,行扫描有整整100K,(正常是55K,专门量了的)。场扫描只有10HZ,奇了怪了。刷了几个BIOS才发现这块是双BIOS,备用BIOS是只读的,所以BIOS应该没有问题。那么问题来了,是哪里的问题才会改变输出频率的呢?当然基本的供电肯定是检查了的。求助!
发表于 2017-9-25 19:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡这玩意  我是不修得   加上你问的又深   帮不了你了
为什么看了版主的回复有种想笑的冲动,版主别把我禁言哈!  详情 回复 发表于 2017-9-26 19:24
发表于 2017-9-25 20:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种专业弄显卡的就爱莫能助了……
发表于 2017-9-25 20:40:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果之前显卡是好的,还是从摔坏接触不良上考虑
发表于 2017-9-26 01:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊和重植过程都可能会损坏核心,如果工作条件都满足不如换个核心试一下!
发表于 2017-9-26 09:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
行场信号输出不正常,说明核心已经开始作用,但是因为些关键信号出错,比如核心到某个通道显存的通讯存在一定的问题,再比如VBIOS配置信息不正确。或者说核心自身有点问题等等,都会造成此类故障。加上你说卡是暴力对待过,补过电阻,那就更扩大了怀疑范围。
发表于 2017-9-26 12:28:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
装上去的电阻位置正确吗!是完全掉了,还是移位了。要是完全掉了!可能电阻数值搞错了
装上去的电阻没有问题,是显存REF的分压电阻,从另外一块板弄差不多电阻排列都是一样的板上拆下来的,补上后REF电压1.1v是正常的。  详情 回复 发表于 2017-9-28 06:31
发表于 2017-9-26 19:24:08 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
笑笑就好 别笑出声 有生命危险  详情 回复 发表于 2017-9-26 20:03
发表于 2017-9-26 20:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笑笑就好   别笑出声   有生命危险
都严肃点,立正,向左向右看齐。稍息,立正。  详情 回复 发表于 2017-9-26 20:21
发表于 2017-9-26 20:21:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2017-9-26 20:03
笑笑就好   别笑出声   有生命危险
发表于 2017-9-27 03:24:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不亮分几种,有档在2R的不亮,有2R跳过的不亮,有2R通过的不亮,三种情况故障点不同,一般跳过2R不亮代表核心没有真正启动,核心启动除了基本电压外还需要BIOS资料,你先确定核心是否启动,至于你说的10HZ场信号不能作为核心启动的基本条件所以这并不是你测量的重点。还有,没有精准找到问题点前不要轻易动BGA
一看就是老司机,但是我只知道2b、2a,请问2R一般是在2B的前面还是后面呢  详情 回复 发表于 2017-9-27 06:59
发表于 2017-9-27 06:59:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
keithwx 发表于 2017-9-27 03:24
不亮分几种,有档在2R的不亮,有2R跳过的不亮,有2R通过的不亮,三种情况故障点不同,一般跳过2R不亮代表核 ...
发表于 2017-9-27 08:11:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
老司机啊,我都不修显卡,问的问题也不怎么看得懂,哈哈
发表于 2017-9-27 17:51:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有这块显卡,bios芯片有温度,可有图纸?
发表于 2017-9-28 06:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-28 09:32:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电阻补得不对吧
电阻肯定 没是问题得,另一块显卡上搬过来的  详情 回复 发表于 2017-9-28 11:24
发表于 2017-9-28 11:24:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-11-19 16:28:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-11-19 17:42:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
