- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-30
- 精华
昨天接到一台不开机的华硕FX50J,板号X550JX R2.0 上电0.03。客户说是用U盘拷软件突然黑屏,然后就开不了了
报价500,客户嫌贵,砍价砍到380同意修。
拆机先打各大电感阻值,无明显短路。上电量3V只有2.2 5V没有,查3V 5V芯片工作条件,芯片是UP1589Q,11脚VIN正常,12脚 P_5V3V_ENLDO_10只有5.3V,这个是LDO的开启信号,由公共点19V经过两个电阻分压得来,正常应该有6V多。怀疑芯片坏了此电压被拉低,但是手上没有这个芯片换。于是找了两个电阻替换分压电阻试试,量开启电压6.5V正常了,但还是不开机。上电0.04
抽根烟理一下思路,客户说是U盘拷软件的时候突然黑屏不开机,那问题应该是USB接口导致的,打USB的5V供电阻值900多不正常,顺着点位图追到PQ9101,找到问题了,+5VS对地短。那就烧呗,结果也没烧出来哪里发烫,心里有谱了,这种烧不出来的短路一般都是某个电容对地短,因为接了一大块铜皮,发热不明显。然后就一路拆,拆到风扇接口的5V滤波...好了 妈的 USB搞出来的问题,风扇这边电容坏。我服!另外华硕真的是华缩,防静电二极管这类东西能不装的一个都没装
送上点位图和看图软件
