查看: 2516|回复: 14
宏基E1-471G奇葩的不出CPU供电
发表于 2017-9-25 11:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:E1-471G
板号:DAZQSAMB6F1
故障现象:不出CPU供电
   别的就不说了,反正就是各种查,各种量,过程就不说了,老司机都懂的,说最后的结果吧,真是太尼玛奇葩了先发个图片
大家可能看不到我飞的线,PG线断线了,对,你们没有看错,PG线断线了,找到这个问题也有点碰巧,就是在量着量着的时候,发现PG居然有电,连CPU供电都没有,PG居然就有电了,然后把PG线飞到电阻上好了,是的,机器就好了,奇不奇葩,惊不惊喜?意不意外?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-25 12:18:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般没CPU供电都不会想到去量PG,楼主真是绝了。
发表于 2017-9-25 12:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机器 可以上三代的 CPU吗
可以的,我的就是三代的CPU,可以用  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:01
发表于 2017-9-25 12:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实挺奇葩,一般没cpu供电都会去找前级,很少去找到后继的
发表于 2017-9-25 13:00:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,细节决定成败。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 14:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没感觉到很奇葩,很正常的故障啊
发表于 2017-9-25 15:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兴兴向荣 发表于 2017-9-25 12:19
这个机器 可以上三代的 CPU吗
可以的,我的就是三代的CPU,可以用
发表于 2017-9-25 17:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实挺奇葩,一般没cpu供电都不怎么会想到查pg这个信号
发表于 2017-9-25 18:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兴兴向荣 发表于 2017-9-25 12:19 这个机器 可以上三代的 CPU吗  可以的,我的就是三代的CPU,可以用
发表于 2017-9-25 18:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-9-26 09:57:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主真的是技术好一个 够细心
发表于 2017-9-26 10:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PG不正常也会这样啊,下次修的时候要留意了
发表于 2017-10-16 17:28:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚修到这台机器,图片所显示的连接点,不是17脚的PG而是16脚:VR_ON 测试点。
发表于 2017-10-16 19:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己断线了, 还是进水腐蚀了?如果自己断的要找到,要有点运气,因为这会儿不会去量PG
发表于 2017-10-16 19:07:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
    学习学习,        支持楼主分享
