查看: 1754|回复: 17
三星19寸显示 器亮白屏在线求助
发表于 2017-9-25 11:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
基本功不好,对修显示器技能不是很懂,求大神帮忙看下什么问题?自己加装高压条
发表于 2017-9-25 11:23:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏线没插  哈哈哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。
屏线是正常的,我拆出来看了,自己加装高压条  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:25
发表于 2017-9-25 11:25:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-9-25 12:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有屏供电就白屏啊,驱动板上屏供电输出到屏了吗,用表量一下。
量了已经有正常电压输出,不过是背光问题,是不是高压条问题  详情 回复 发表于 2017-9-25 13:12
发表于 2017-9-25 13:12:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压条好了,是不是其他的你没有弄好,按下瓢,葫芦起来了。  详情 回复 发表于 2017-9-25 18:30
发表于 2017-9-25 15:05:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
白屏和高压条有啥关系呀,背光能正常亮说明高压正常,白屏检查屏上供电是否正常,屏其他电压是否正常
发表于 2017-9-25 17:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
白屏表示灯管已经亮了,该出的电压已经出了,剩下的就是驱动板的问题了
发表于 2017-9-25 18:30:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-9-25 18:58:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拍个显示器内部图看一下。。。。
发表于 2017-9-25 19:03:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不会是 开关线接错了 现在是关机状态吧
发表于 2017-9-25 19:31:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果原来没有问题,你改后出现问题,
是不少插线了
发表于 2017-9-26 05:44:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议你使用 通用驱动板测量一下
发表于 2017-9-26 08:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏很多都是屏的供电没出来,再个检查有没有接错线,背光开启信号要在屏供电正常后出来。
发表于 2017-9-30 21:04:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看下驱动板有没有U103,把它去掉。..........................................
发表于 2017-10-1 15:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线插头看下。有没有黑的。用橡皮擦擦
发表于 2017-10-10 15:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏板上面的供电保险烧了吧,可以测下
发表于 2017-10-11 10:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和高压条有啥关系呀. . .,. ,,. ,
发表于 2017-10-11 12:16:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
白屏  应该是屏的问题  屏供电  修屏
