查看: 943|回复: 3
G580 待机问题,断开后面就正常
发表于 2017-9-25 10:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
G580的本本,这板搞死人了,http://www.chinafix.com/thread-1087615-1-1.html  用不了几天那待机又有问题,现在还是和原来的一样,断开 就出待机电压,用示波器 发现 3.3V 这个波就对, 而5V这个波就不对,换过了上下管和电容了,还是一样,这个管理IC都是在另一块板拆过来的,用了几天又是这样,应该是别的问题引起,
待机芯片   那位高手指点一下,电感,这这待机周边的电容都换了还是一样
发表于 2017-9-25 10:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
反溃电路,,,,电阻,,,,,查下
发表于 2017-9-25 10:55:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个问题都是大神进来的 我就进来膜拜的
发表于 2017-9-25 19:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你那示波器调得是50V??????
