- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
“共模(common-mode)和差模(differential-mode)其实没有严格的定义。只是说共模是相对于公共地而言的信号,而差模则是两个信号的差。”
这是共模差模常见解释,但为什么会有这见鬼的共模差模呢?抑制共模信号又是什么鬼?为什么要抑制它? 【黑人问号??】
(一)
共模、差模
通常,电流是从一根导线流向负载,再经过另一导线流回来,形成环路。负载LOAD两端会形成电压差V1和V2。此时,共模电压 Vcom = (V1 + V2)/ 2。
也可以说差模电压 Vdiff = V1 - V2。
电路还是这个电路,负载LOAD两端电压还是V1和V2,共模和差模只是参考点变了而已。共模指的是两个电压对地的平均值,差模指的仅仅是两电压的差值。
如还不清楚,这里还有一个生动的栗子:
假设两只船静止在水面上,分别站着两个人,A和B。 A和B相互拉着手。当船上下波动时,A才能感觉到B变化的拉力。这两个船之间的高度差就是差模信号。
当水位上升或者下降时,A并不能感觉到这个拉力。这两个船离水底的绝对高度的平均值就是共模信号。
于是,我们说A和B只对差模信号响应,而对共模信号不响应。当然,也有一定的共模范围了,太低会沉到水底,这样船都无法再波动了。太高,会使会水溢出而水无法再往上涨。
这个概念对应运算放大器的一个参数,共模电压输入范围(Vcm,Input Common-Mode Voltage Range)。
(二)
抑制共模信号
为什么要抑制共模信号?
当有干扰信号时,V1、V2同时升高。由于Vcom = (V1 + V2)/ 2,共模Vcom也会提升。这些信号是我们不希望得到的,所以需要抑制Vcom。
在运算放大器中有一个重要的参数为共模信号抑制比(CMRR,Common Mode Rejection Ratio),它表征运放对共模信号的抑制能力。
本文来自今日头条
