查看: 10221|回复: 61
SSD固态硬盘维修DIY
发表于 2017-9-25 08:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
固态硬盘越来越常见,且入门门槛很低,各种山寨小品牌的SSD大量上市,也开始到了维修的时候了。SSD故障比较多的就是掉固件,不认盘,掉速度等;一般不能量产的话也就只能换主控了。毕竟闪存可以利用起来吧。
收到一个坏固态,不能认盘量产的,只能拆闪存换主控。从深水宝定来SMI2246EN主控板,记录下过程,供新手参考吧。
买套件的一般都有开卡软件下载,不同主控的开卡软件不通用的,要注意哦,有些主控没有开卡软件的我也会直接换主控,一般带缓存的主控方案性能比较好。
1。闪存植锡珠
2,先爆一块闪存上去。
3。打开开卡软件,短接ROM,插入USB口,点扫描按钮,搜索到SSD后点开始按钮。
4。64G开卡成功。
5,接着焊第二片闪存,(为什么不一起焊两片呢,因为安全起见,一片片加可以排除焊接因素和闪存质量因素导致的返工)
6。重新开卡,两片是128G容量,这个闪存显示是镁光的MLC蕊片,应该是买镁光的晶元封装的。
7。开卡成功,SSD满血复活。
8。测试一下速度,勉强过得去,这个受闪存和主控方案影响,也没什么好说的,能用就好吧。
顺便把手上两个32G的EMMC焊成U盘了,闲着也是闲着。这个EMMC容量是有了,就是复制文件的速度太慢了,才5M左右。
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员1235408300鑫豆2024-10-29 20:18
 会员1670462元2022-12-29 21:15
 会员217550.5元2021-10-6 19:38
 会员13619970.5元2021-8-12 09:34
 会员6757590.5元2021-4-19 14:32
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +35 +32 收起 理由
周游世界 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
低凋、进行曲 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2
孙中孝 + 2 老司机!双击666+关注.....
我本不同 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李正义 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
扬帆起航 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-25 08:27:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,楼主手艺不错,顶起来!
发表于 2017-9-25 08:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种思路不错,下次碰到固态,可以怎么搞的。
发表于 2017-9-25 08:34:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,楼主手艺不错,顶起来!
发表于 2017-9-25 08:48:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主历害。学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 08:50:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主手艺不错,这个时候也是要学学修固态了。
发表于 2017-9-25 08:50:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
下次碰到固态,可以怎么搞的   谢谢很好的分享
发表于 2017-9-25 09:05:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主能把软件共享下吗?想搞下但没找到软件!!!
买套件的一般都有开卡软件,不同主控的开卡软件不通用的  发表于 2017-9-25 12:33
发表于 2017-9-25 09:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  这种 开卡软件 哪里下的楼主
买套件的一般都有开卡软件,不同主控的开卡软件不通用的  发表于 2017-9-25 12:34
发表于 2017-9-25 09:07:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主用的是什么软件 看起来高大上
发表于 2017-9-25 09:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高手在论坛啊!真长见识 哈哈 可惜字数还是凑不够
发表于 2017-9-25 09:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实手里有几个坏固态赞多了,颗粒型号一致的就玩的起来。某宝的套料板很多,有好的颗粒,做出的固态性能其实也不会很差。
发表于 2017-9-25 09:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开卡软件。。什么高级货。。。。发个   Q66177455  3Q
发表于 2017-9-25 09:22:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到个苹果的固态硬盘就是主控芯片坏了,我不知道怎么写程序进去,就没有卖芯片回来搞,还给客户了
发表于 2017-9-25 09:27:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主的开卡软件可以共享吗?还有短接ROM,是怎么短接,细节是关键啊。
发表于 2017-9-25 09:28:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,希望楼主多发些类似的帖子,。,我一定认真看。
发表于 2017-9-25 09:34:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长见识了。楼主把开卡软件共享下。。三Q。
发表于 2017-9-25 10:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手如云在民间,这个是什么软件
发表于 2017-9-25 10:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的手艺精湛,描述清晰。工具齐全,长知识了。
发表于 2017-9-25 10:37:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要不要这么屌啊  完全跟不上节奏啊
