查看: 2138|回复: 19
见过2013年苹果笔记本 苹果系统下不认键盘触摸 WIN7双系统下正常的吗?
发表于 2017-9-24 22:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
各位师傅好:      我一朋友拿来一台苹果笔记本,帮忙装系统 以为轻车熟路 结果有多惨就有多惨。
这个笔记本是A1466 2013年,我先用10.10.5装苹果,装的时候就出现找不到蓝牙键盘没注意 插了一个外置装好,发现出大问题了,键盘,触摸没用,外置可以
。前后花了两个多小时解决不了。没办法又花了5 6小时用苹果自带恢复到原始系统  装上双系统WIN7 正常 PE下也正常  就是苹果系统下不正常 找不到键盘触摸。  Command-Option-P-R 键 重置无果  实在没则了,求师傅们传个经验
发表于 2017-9-25 09:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
指导指导哈。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 21:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1654928999 发表于 2017-9-25 11:51
还真没碰到过这种问题  重装下苹果系统试试
重装两次,又把苹果系统升级到最后 不行,后来发现他外壳序列号 和内部不一样 不知道是不是这个原因造成的
主板换过?  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:03
发表于 2017-9-26 11:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没碰到过苹果系统不好使的 ,应该还是问题。WIN7 都好使就应该没问题
发表于 2017-9-26 12:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新生菜鸟 发表于 2017-9-25 21:31
重装两次,又把苹果系统升级到最后 不行,后来发现他外壳序列号 和内部不一样 不知道是不是这个原因造成 ...
主板换过?
后来查了一下 主板肯定换过了,没搞定  详情 回复 发表于 2017-10-3 15:23
发表于 2017-10-3 15:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
后来查了一下 主板肯定换过了,没搞定
估计板子有问题。  详情 回复 发表于 2017-10-4 08:24
发表于 2017-10-3 16:57:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ios版本问题、。。。。。。。。。。。。。。
不会吧 我在线恢复出厂设置了 肯定不会的  详情 回复 发表于 2017-10-15 23:02
发表于 2017-10-4 08:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新生菜鸟 发表于 2017-10-3 15:23
后来查了一下 主板肯定换过了,没搞定
估计板子有问题。
windows下面好的 pe也是好的。。。。。1  详情 回复 发表于 2017-10-15 23:03
发表于 2017-10-6 22:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干了几年目前就装过一次苹果系统,不会啊!
发表于 2017-10-15 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-10-15 23:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
轩辕思天 发表于 2017-10-4 08:24
估计板子有问题。
难道是驱动包不完全?  详情 回复 发表于 2017-10-16 12:27
发表于 2017-10-16 10:26:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
要整合USB3.0驱动到win7的安装包里面 有点麻烦  你可以百度一下
我是苹果系统下不行 WINDOWS下面可以  详情 回复 发表于 2017-10-20 07:51
发表于 2017-10-16 12:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是驱动包不完全?
很是奇怪 应该不是驱动问题 我都用苹果网络恢复功能了 WINDOWS下面好的,在苹果系统下面不行  详情 回复 发表于 2017-10-20 07:51
发表于 2017-10-20 07:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2017-10-20 07:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
轩辕思天 发表于 2017-10-16 12:27
难道是驱动包不完全?
这还真是奇怪。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:18
发表于 2017-10-20 09:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还真是奇怪。
发表于 2017-10-20 10:19:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该还是驱动问题  从驱动方面入手吧
发表于 2017-10-20 10:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2013年的机器能装进10.10.5 ? 你版本说错了吧。  下载新版本的系统装了看下,10.10.5肯定装不进的。
发表于 2017-10-20 10:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查电路吧,明显硬件问题,有通病的
发表于 2017-10-20 12:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看触摸板的链接排线是不是有问题。
