查看: 14093|回复: 50
笔记本进系统键盘不能用,在BIOS里就能正常用,是什么挂了
发表于 2017-9-24 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本进系统键盘不能用,在BIOS里就能正常用,是什么挂了,机子是索尼的,型号太长了没记住,明天上班补充型号,大神们帮忙看下会是什么原因,系统肯定是好的,
发表于 2017-9-26 10:52:16 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bios,ec,pch都有可能,查一下ec到桥之间的中断信号
发表于 2017-9-24 22:43:53 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是系统坏了吧,先装一个系统试下嘛,这种现象的遇到好多
外挂了硬盘,装了系统,也不行,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-24 23:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-24 22:15:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用外接键盘看看进系统能用吗?????
发表于 2017-9-24 22:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
进BIOS要是可以用   那就是系统坏了
我外挂硬盘,装系统不行。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-24 23:03
发表于 2017-9-24 22:50:03 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进系统把里面的键盘设备删除掉,重启下看看,遇到过,就这么做的,解决了
我试下看看,,希望能行,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-24 23:04
发表于 2017-9-24 23:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
pyjincheng 发表于 2017-9-24 22:34
进BIOS要是可以用   那就是系统坏了
我外挂硬盘,装系统不行。。。。。
发表于 2017-9-24 23:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
外挂了硬盘,装了系统,也不行,,,,,
键盘应该没有什么问题,你可以再换个系统试一下  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:51
发表于 2017-9-24 23:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
我试下看看,,希望能行,,,,,,,,
发表于 2017-9-25 09:51:40 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
amdkgd 发表于 2017-9-24 23:03
外挂了硬盘,装了系统,也不行,,,,,
今天我又装了个系统,还是一样,,果断订了个键盘55块,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-25 23:41
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
amdkgd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-25 23:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
好的,那就试试看到底是不是键盘的问题,这种奇葩故障  详情 回复 发表于 2017-9-26 05:28
发表于 2017-9-25 23:52:24 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把BIOS载入默认值试一试,不然就是系统坏了
感觉不像系统坏,,我外挂硬盘装了两个系统都不能用,,,BIOS我还没刷过,不过键盘已经订了  详情 回复 发表于 2017-9-25 23:54
发表于 2017-9-25 23:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-26 05:28:49 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-26 08:29:48 | 显示全部楼层 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接进pe 试试键盘能不能用 一下就可以排除了 ,又不用在安装系统了
发表于 2017-9-26 08:42:28 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
曾经 遇到过一个  触摸板坏  导致跟你一样,BIOS可以用键盘,其他都不行
你的经验很值得借监,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:07
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-26 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
我前几天碰到一台华硕的 系统下不能用键盘  pe 和bios里好用 最后拆开一看进水了ec
不过我的是换了键盘就好了,,运气好  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:08
发表于 2017-9-26 12:21:59 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
你进PE看下是否能用,排除下系统
系统重装过,感觉不是系统问题。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:08
发表于 2017-9-26 15:52:16 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我上次也遇到一个BIOS可以用,系统里面没反应,后来是有个KB驱动不行
KB驱动是什么,,键盘驱动坏了吗。。。  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:08
发表于 2017-9-26 16:21:37 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个你要确定型号才能对症下药  例如华硕X205T 这款笔记本在PE下OK 进系统 包括系统安装过程 触摸板和键盘都是不能用通电 而且进系统也不能用  要安装华硕的驱动
大神说的确实很有道理,,我做事情不是很细心  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:09
