查看: 2203|回复: 18
神州610待机3.3v掉电求助
发表于 2017-9-24 19:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
神州3.3v待机时掉电,用示波器测量,3.3v有个下降波形,如下图:
断开节点后前端3.3v正常, ,连接后就电压就开始跳。
节点前端对地值140后端对地值177。
5v是触发后才有,
前天也是一个待机电压跳,断开节点就正常 ,不知这是什么情况。
发表于 2017-9-24 20:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是温控芯片保护了    一直拉低3v      可以图纸搜索下是不是3v和温控链接
插上电源在待机状态就掉电,都不能触发,这个状态温控应该还没工作,节点后3.3v去的供电太多了,  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:33
发表于 2017-9-24 20:04:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                   这个泰克看起来挺舒服
300多买的二手泰克模拟示波器,模拟的抓掉电还是可以的  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:30
发表于 2017-9-25 09:30:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
郁决心书 发表于 2017-9-24 20:04
这个泰克看起来挺舒服
发表于 2017-9-25 09:33:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2017-9-25 09:50:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术真牛呀这样都可以呀学习了
发表于 2017-9-25 09:52:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计后端有短路吧
后端对地值177,断开节点外接3.3v电压 查相连电路 供电电路中供电芯片也没有发烫的地方  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:07
发表于 2017-9-25 11:07:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
感觉177还是有点低,正常300到500之间才正常  详情 回复 发表于 2017-9-26 05:33
发表于 2017-9-25 11:21:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主技术真牛呀这样都可以呀学习了
发表于 2017-9-25 12:52:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片VIN1  LDO 开启对比一下VDD3的状况
芯片的所有条件都正常,线性电压正常,3v掉电时 上下管也有24v的波形,现在开始怀疑后级电路 只有慢慢拆了  详情 回复 发表于 2017-9-25 12:59
发表于 2017-9-25 12:59:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2017-9-25 16:44:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查芯片条件正常否。然后排除猴急短路情况
发表于 2017-9-26 05:33:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-26 15:56:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
神舟简称神机,每次遇到都头大。。。。。。。
神州的掉电感觉最麻烦了,其他机子掉电都没神州麻烦  详情 回复 发表于 2017-9-26 16:27
发表于 2017-9-26 16:27:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2017-9-28 15:55:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
故障解决---3.3v电路一个个拆除,拆除网卡芯片时待机正常
思路真好,这个故障还真不好修  详情 回复 发表于 2017-10-3 12:50
发表于 2017-9-28 16:15:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3电容,搞搞看······································
发表于 2017-10-3 12:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路真好,这个故障还真不好修
发表于 2017-10-9 12:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个示波器真好,三下五除二就搞定了,厉害
