HKC 2313 TM230 怎么拆有拆过的来看看
发表于 2018-5-25 17:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
laiguod 发表于 2018-5-24 11:10
那就别修了,正好今天碰到一台这样的机,肯定是要从面板玻离拆出来的,边框拆不开,报风险给客户,客户说不 ...
是的  维修就是这样  不要亏  亏了  客户还说你不会修
发表于 2018-5-29 09:51:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种可能是内扣式的,先拆掉底座看看额
发表于 2018-5-31 21:35:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的显示器做的都没有前框了都,楼主要小心哦
发表于 2018-6-3 08:43:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在的hkc显示器,估计是自己作秀,有神经病,原来就一杂牌货,现在全整成带 钢化玻璃,且打胶。外观美是提升了,但不要坏,坏了大家都麻烦。一星期前,一客户淘宝的27寸hkc,灯条有问题,那就拆吧,后壳容易拆开,结果屏与前壳(带玻璃)打了胶,而且还有框把屏围起来的,我心想,27寸打了胶,还被前壳围了起来,报个风险,客户不修,要寄回淘宝商家,因为没过保。
发表于 2018-6-3 09:52:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都快一年了,难道还没有拆开吗???
发表于 2018-6-7 11:37:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
从前边缝隙进去,应该翘就能开,底座应该是后卸
发表于 2018-6-7 14:22:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主修好了吗》 可以将程序发上来吗,我这有一台不通电 电压都正常
发表于 2018-6-7 14:42:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加热屏玻璃 就拆开了200度就可以
发表于 2018-6-8 14:00:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我拆过  要拆玻璃
那更不好拆了:.........  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:20
发表于 2018-6-9 09:20:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在广场吃炸鸡 发表于 2018-6-8 14:00
这个我拆过  要拆玻璃
那更不好拆了:.........
玻璃挺硬的 拿名片或者卡片开  详情 回复 发表于 2018-6-9 10:48
发表于 2018-6-9 10:48:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
畅游电脑科技 发表于 2018-6-9 09:20
那更不好拆了:.........
玻璃挺硬的  拿名片或者卡片开
发表于 2018-6-9 12:49:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
请问楼主拆开了没有呢、、、??
没有 在放着呢  详情 回复 发表于 2018-6-12 13:46
发表于 2018-6-12 13:46:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
宋千峰 发表于 2018-6-9 12:49
请问楼主拆开了没有呢、、、??
没有  在放着呢
发表于 2018-6-14 09:56:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ANDYLI3250 发表于 2018-5-25 11:32
这个应该是拆正面的,先把面框扣起来,然后拆屏,下面就是电路板了,一般卡扣式的机器
这么久了,客户显示器是不是都已经送给你了。。
不好意思哦,看错了哈。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-15 13:13
又不是我的机器,送我干嘛,送楼主的  详情 回复 发表于 2018-6-14 16:03
发表于 2018-6-14 16:03:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又不是我的机器,送我干嘛,送楼主的
发表于 2018-6-15 08:25:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
从前边的缝隙撬开就可以吧,不能撬开吗
发表于 2018-6-15 13:13:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思哦,看错了哈。。。。。
发表于 2018-6-19 13:46:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用拆下螺丝                                 用撬棒慢慢撬开
发表于 2018-6-24 11:02:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
拆壳就行,从    四  周拆,用翘板
发表于 2018-6-24 11:04:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先放着吃灰吧  我这里好多修不好客户不要的{:4_132:}时间久了东西怎么来的都 不知道了...........
