查看: 6074|回复: 39
HKC 2313 TM230 怎么拆有拆过的来看看
发表于 2017-9-24 17:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  现在这显示器越来越难拆了  ,用着用着会黑屏  电流到2A 后掉到0.5 黑屏  想着换个电容就好了 没想到不好拆啊  。
有大神拆过的请
来指教下一二了。
发表于 2017-9-24 18:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片 不完整 呀  边框 仔细 观察 下  .....
发表于 2017-9-24 20:11:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在的屏许多都采用双面胶粘结的,需要加热才好拆
发表于 2017-9-24 20:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仔细看底座连接后壳的位置,我前两天就是拆一个和这个差不多的  环环相扣,妹的 没过关  屏裂了。最好网上找下拆机教程
底坐那就两颗螺丝 就是网上都 没有资料  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:30
发表于 2017-9-24 20:56:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先看底座怎么固定的,看似你这个应该是后壳包边框的,不但有挂扣还有双面胶,拆着难度很大。
现在是不关底坐什么 事 就两颗螺丝 估计要加热  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:31
发表于 2017-9-25 05:50:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在都是扣上去的,仔细找一下那个地方可以敲开吧
敲不了的 我都 开了一个小口了 要加热吧  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:32
发表于 2017-9-25 09:01:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这应该是扣进去的  从边上的缝隙起   还有就是 IPS一般都用双面胶的
发表于 2017-9-25 09:35:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
座子上面有个小盖,先拆了小盖,去掉底座,然后,就慢慢的拆开后壳。
不关底坐什么 事的 底坐那就两颗螺丝  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:32
发表于 2017-9-25 15:07:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这种壳是不好撬,用撬壳工具一点一点撬,注意别伤着屏,边缘有胶的话适当加热,但一定要注意温度,把屏伤了就废了
是的要加热吧 就是想、问问有没有拆过的先例  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:33
发表于 2017-9-25 19:30:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能再玩了 发表于 2017-9-24 20:45
仔细看底座连接后壳的位置,我前两天就是拆一个和这个差不多的  环环相扣,妹的 没过关  屏裂了。最好网上 ...
底坐那就两颗螺丝  就是网上都 没有资料
发表于 2017-9-25 19:31:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-9-25 19:32:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以试试加热,现在的显示器都是超薄,需要均匀用力  详情 回复 发表于 2017-9-26 05:30
发表于 2017-9-25 19:32:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不关底坐什么 事的  底坐那就两颗螺丝
发表于 2017-9-25 19:33:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NI宝贝 发表于 2017-9-25 15:07
这种壳是不好撬,用撬壳工具一点一点撬,注意别伤着屏,边缘有胶的话适当加热,但一定要注意温度,把屏伤了 ...
发表于 2017-9-25 19:44:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种类型的我还没有遇到过呢,
要细心点看,一定是忽略了哪
有大神来告下,我也可以学习下了
这个不好拆 有没有拆过那个 12V 2A 的火牛 和那个道理一样的 最后合上 在用机器压一下  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:08
发表于 2017-9-25 22:08:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yhb00100 发表于 2017-9-25 19:44
这种类型的我还没有遇到过呢,
要细心点看,一定是忽略了哪
有大神来告下,我也可以学习下了
谢楼主告知 下回等我遇到这种新机就不会蒙了  详情 回复 发表于 2017-9-26 08:34
发表于 2017-9-26 05:30:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-26 08:34:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
谢楼主告知
下回等我遇到这种新机就不会蒙了
发表于 2018-5-24 11:10:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就别修了,正好今天碰到一台这样的机,肯定是要从面板玻离拆出来的,边框拆不开,报风险给客户,客户说不修了,那就不动他的,,,之前也碰到一台二修,到我手上玻离已经破了,一看,那块玻离要大几十,报他一百五,嫌贵,扔回去给他了。。。钱可以不赚,但是,绝对不能亏本
是的 维修就是这样 不要亏 亏了 客户还说你不会修  详情 回复 发表于 2018-5-25 17:49
发表于 2018-5-25 11:32:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是拆正面的,先把面框扣起来,然后拆屏,下面就是电路板了,一般卡扣式的机器
这么久了,客户显示器是不是都已经送给你了。。  详情 回复 发表于 2018-6-14 09:56
