查看: 2149|回复: 21
hp g4 暗屏
发表于 2017-9-24 17:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hp g4 暗屏 外接正常,换屏一样,加焊显卡
216—显卡通病
发表于 2017-9-24 17:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的显卡就是容易出问题,加焊容易返修
发表于 2017-9-24 19:23:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到的太多了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 21:43:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种暗屏 不加焊也能修好
什么意思 直接拉一个信号吗  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:50
发表于 2017-9-25 22:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
天意wx 发表于 2017-9-24 21:43
这种暗屏 不加焊也能修好
什么意思    直接拉一个信号吗
发表于 2017-9-25 23:19:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
暗屏是因为显卡虚汗的都是HM65以下的主板了
发表于 2017-9-27 12:22:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP的G4这个机器的屏线也比较容易也问题呢
发表于 2017-9-27 12:23:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不过这个机器的显卡也遇得多。一般就换芯片吧,加焊了管不了多久的
发表于 2017-12-10 18:42:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样有可能用不住啊......................
发表于 2017-12-10 18:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电脑加焊问题应该不大吧。。。。。。
发表于 2017-12-11 15:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个开启有没有3.3      19v有没有断线
发表于 2017-12-11 15:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
暗屏看背光电路是不是正常的,加焊显卡能好估计也用不了多久
发表于 2017-12-11 15:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
HP这个机器显卡现在好多在出问题的时间点上了
发表于 2017-12-12 09:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道是不是通病。听过说hp的显卡不好
发表于 2017-12-12 10:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这显卡最后最好是更换掉为好,很多加焊用不长久的
发表于 2017-12-12 11:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏,,我有遇到排线借口问题的 呢,,还可以直接跳开启,风险小!
发表于 2017-12-12 14:50:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查信号了,看看信号都正常不???????????????
发表于 2017-12-12 15:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没修到过,下次遇到可以试试楼主的方法
发表于 2017-12-12 15:45:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
A卡出问题的多,这个机器可以接检测卡看跑什么代码?
发表于 2017-12-12 16:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体是哪个电压没有,最好把电路图发出来分享下
