查看: 3771|回复: 24
华硕K55VD 通电不触发维修
发表于 2017-9-24 13:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如题  问题简单 维修也简单  新手看看  老鸟莫笑   机器型号K55V 板子型号 K55VD  3.1
问题是通电不触发   PWRBTN#这个信号板层漏电  直接就断开了前后连接  直接在开关接口到EC 的125 脚直接引个上拉电阻 就好了   其实不触发也是这款机器的通病了   一般都是103排阻嗝屁   我这个有点特殊   不过也不是什么难问题  麻烦一点点就是  附个修改和亮机图
pu450cd 2.0 ok .rar
5.71 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TPN-W118 15256-1bf .rar
5.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-24 13:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也修到过一样的问题,,看来这个机有这通病
发表于 2017-9-24 13:47:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
板子进过水吗。。板层漏电。。。。。。。。。。。
进水倒没有 至于为什么漏电我也不是很清楚 自然损坏吧  详情 回复 发表于 2017-9-24 14:21
发表于 2017-9-24 14:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器第一个场管坏了笔记本多 我修挺多的
你说的这个是不过隔离保护电路吧  详情 回复 发表于 2017-9-24 14:22
发表于 2017-9-24 14:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-9-24 14:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的这个是不过隔离保护电路吧
发表于 2017-9-24 14:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接从EC的开关脚飞线到开关上的?总觉得漆包线太细容易断。。。。
多留一点点嘛 而已又不是要拉的线 不可能会拉到的  详情 回复 发表于 2017-9-24 14:37
发表于 2017-9-24 14:30:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
版层漏电应该是摔过吧,但是接的电阻阻值是多大合适
么有摔过 至于漏电我也不清楚 没有细究 10K就可以了啊 上拉电阻而已  详情 回复 发表于 2017-9-24 14:36
发表于 2017-9-24 14:31:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PWRBTN#这个信号没阻值还是短路?
没有短路 阻值是也正常的 400多 就是电压偏低  详情 回复 发表于 2017-9-24 14:35
发表于 2017-9-24 14:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
敩徒 发表于 2017-9-24 14:31
PWRBTN#这个信号没阻值还是短路?
发表于 2017-9-24 14:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-9-24 14:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-9-24 14:37:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主,从开关接口的on/off脚飞线到EC的一个脚?中间加个电阻,请问电阻,你把它放在哪个位置啊?用什么固定它呢?
发表于 2017-9-24 14:37:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这飞线也行,修好就行拜
发表于 2017-9-24 14:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板层漏电挺严重啊
我这机器还好吧 不严重 小改个电路就好了  详情 回复 发表于 2017-9-24 14:49
发表于 2017-9-24 14:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多多 发表于 2017-9-24 14:40
板层漏电挺严重啊
直接从EC脚接个上拉电阻就好了吗  发表于 2017-9-24 14:51
发表于 2017-9-24 18:53:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
板层漏电暂时没遇到过,技术很好,学习了
发表于 2017-9-26 09:56:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
