查看: 5257|回复: 26
[明基]
明基G2750液晶维修,无5V,12V
发表于 2017-9-24 11:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号:明基G2750故障:按开关没有反映,无5V,12V。
维修思路:
一早就来个顾客,说,液晶没有反映,灯不亮!!顾客说开关坏了!帮忙看一下,没有说多少钱?
我说,修一下,要50元钱!顾客说,太贵了!,那我说,那你自己拆,自己修好了!!
你们看,,顾客自己拆的,跟自己修的!
上全图
顾客自己拆的
按下来,,是测试结果
308V有
结论是:308V,5V没有,12V没有,双两极管是好的。,测过
是不是电源管理芯片,坏了??
芯片,型号是LD7750
请大家给个维修方向跟思路!!按下来,应该,修那里??,测那里??换那里??
发表于 2017-9-25 10:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AC220V市电经延迟熔丝管F1后,由安规电容和电感等组成的交流抗干扰电路,滤除市电中的高频干扰信号,经D1~D4桥式整流,滤波电容滤波,产生300V左右的直流电压,一路经开关变压器T1的一次绕组加到大功率MOSFET管的D极;另一路经电阻降压后,向LD7750RGR的8脚提供启动电压,内部电路振荡电路启动工作,经比较、放大、处理后从LD7750的5脚输出激励脉冲,通过阻容元件送到MOSFET开关管的G极,使其工作在开关状态,在开关变压器T1的各个绕组产生感应电压。
    其中变压器T1的热地端反馈绕组的感应电压经电阻限流,二极管整流,电容的滤波,送到LD7750的6脚,作为二次供电电压,替换下启动电路,为LD7750提供稳定的工作电压。
      故先测量一下其6、8脚的电压是否正常再说。
发表于 2017-9-24 11:44:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
整流桥是好的   那就是变压器了     看看振荡器有没有输出就完了    示波器打一下      电源板电路其实很简单
变压器 一般很少坏吧 振荡器 在哪里测试呢  详情 回复 发表于 2017-9-25 07:27
发表于 2017-9-24 11:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说明前级没问题 查后级吧
发表于 2017-9-24 11:48:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
振荡器如果有输出     那就查查和他相连的管子    看看是不是击穿
还不行 就看看变压器是不是好的(还没见过坏的)  或者  后级电路  有没有被拉低
发表于 2017-9-24 12:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有80 我 是不会接的   按时的撒丁是丁
发表于 2017-9-24 14:22:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
300V  大电容没有??   和芯片有关?
发表于 2017-9-24 17:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
经常碰到这样的电源板,测下看二级管、小电容有没有短路,
看清楚了,,人家是说300V都没有,,  详情 回复 发表于 2017-9-24 23:09
发表于 2017-9-24 23:08:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没300 V几乎都是整流管炸了,交流保险也炸了   没有灯炮,我一般都不搞
发表于 2017-9-24 23:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看清楚了,,人家是说300V都没有,,
发表于 2017-9-25 05:54:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从变压器开始查,重点查一下后级,这种芯片坏的很少
发表于 2017-9-25 07:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18731742046 发表于 2017-9-24 11:44
整流桥是好的   那就是变压器了     看看振荡器有没有输出就完了    示波器打一下      电源板电路其实很简 ...
变压器 一般很少坏吧
振荡器 在哪里测试呢
发表于 2017-9-25 07:29:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
着顾客 很厉害
显示器 都会自己拆
怪不得报价50都嫌贵
发表于 2017-9-25 07:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你上传的图片上明明300V电容上有电压为什么说300V没有,300V有和没有维修思路完全不一样
发表于 2017-9-25 08:39:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电源电路没有起振吧。查芯片供电
发表于 2017-9-25 09:53:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
实在难修 深圳淘一块回来也是 十来块 简简单单
发表于 2017-9-25 15:12:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先确定MOS管正常,二次侧无短路,再更换7750的启动电容,不行再更换7750
发表于 2017-9-25 15:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们看,,已修复!
看图
最后,是客户自己修的,还是你修的啊,  详情 回复 发表于 2017-9-26 08:23
发表于 2017-9-25 21:47:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主,你是开维修的,客人在你的维修店里自己维修
你。。。。。。
我无语了
发表于 2017-9-26 08:23:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
名江电脑 发表于 2017-9-25 15:58
你们看,,已修复!
看图
最后,是客户自己修的,还是你修的啊,
