查看: 2375|回复: 7
BQ系列芯片的 IOUT脚正常是什么样的电压?
发表于 2017-9-24 09:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IOUT脚正常是什么样的电压或波形?
到EC
缓冲适配器或充电电流输出,可选择SMBus命令ChargeOption()。 IOUT电压是20倍
检测电阻两端的差分电压。 在IOUT引脚上放置100pF或更少的陶瓷去耦电容
GND。  这是引脚翻译
发表于 2017-9-24 09:47:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我测了下,,是个波形,电压很小,,,但是我这板是故障版,,不确定是否正常
发表于 2017-9-24 10:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过流保护脚 ,应该用电压没办法测出来
发表于 2017-9-24 10:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他是检测输出的电流(检流电阻两端的压差*20)
由于输出的电流在变化,所有这个脚的电压也会变化,所以是波形
发表于 2017-9-24 11:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油加油,。,。。,。,。,。,。,。,
发表于 2017-9-24 12:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个新 就修到了                                     这个新 就修到了
发表于 2017-9-25 21:53:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
过流保护脚 ,应该用电压没办法测出来
发表于 2017-9-27 10:43:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
系统总电流比较器输出,没有固定电压,通过总电流检流电阻上的电流来时时反馈ISYS状态 ,,当然内部是放大过的
