查看: 1559|回复: 9
华硕A84S跟X84H 3.0USB程序谁有啊?
发表于 2017-9-24 09:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
两台华硕本子都是3.0USB不能用,2.0能用,换了控制芯片还是一样,旁边的八角3.0USB的BIOS芯片程序谁有啊?有的还望告知,感谢!
发表于 2017-9-24 09:59:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
3.0驱动没装吧?
发表于 2017-9-24 09:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你去官方下载一个  自己合成ME
这是USB3.0的固件,官方一般不会提供,和ME更是没关系  发表于 2017-9-24 12:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-24 10:28:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果每次开机掉电掉3次就是USB3.0程序问题
发表于 2017-9-24 10:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进PE里看看USB3.0好用不。再看看有没有供电
发表于 2017-9-24 11:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-9-24 11:23:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                      正好有一片, 刚给你上传了,去下吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-24 22:04:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
程序可以搜索下  若是刷过程序就查下别的地方
发表于 2017-9-26 09:56:09 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
