查看: 3204|回复: 19
[华为手机维修]
p9显示变这样了
发表于 2017-9-24 05:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
p9显示突然变这样了,换了一个屏,刚开始好的后面又变这样,触摸不能用,也关机不了,大家有遇到过吗?什么问题这个
发表于 2017-10-17 22:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就是皮套模式,能关功能的先关了,想彻底解决换个原的拆机小板,或者主板到副板的排线即可,同样问题华为mate9PRO也遇到过,顾客以为手机屏坏了,想换屏,省了他1000多块钱
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
星星满天飞 + 2 + 2 有意义的回复,论坛需要你
发表于 2017-9-24 07:08:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用手电筒照下左边,看是不是有显示,若有的话就是阴阳屏,修背光这块,若没有还是再换块屏试试
开机的时候显示画面都是正常的,就过了开机界面直接变成那样  详情 回复 发表于 2017-9-24 16:39
发表于 2017-9-24 09:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种很有可能是排线的问题,拆机重新插一下。。。
重新拔插下是好了, 但是会不会用几天有变成那样就不知道,上次换完屏过了几天客人就又回来了  详情 回复 发表于 2017-9-24 16:40
发表于 2017-9-24 11:00:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个好像是手机的皮套模式打开了
正解,位置感刚刚好在皮套位置,应该是传感器  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:22
发表于 2017-9-24 16:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我支持4楼  皮套模式  感应器的问题  校准下
咩有在上方,仔细看华为的机器,中间位置主框上有强磁,应该有霍尔元件  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:23
皮套的感应器是在屏的上方那边那个吗? 我把屏重插了好了,不过一插充电器充电就又变成那样了,但是在那个界面时间会走,会显示在充电不在充电,我觉得应该是你们说的感应器的问题,但是皮套感应器应该是在屏上方吧  详情 回复 发表于 2017-9-24 16:47
发表于 2017-9-24 16:39:18 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2017-9-24 16:40:39 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2017-9-24 16:47:05 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
皮套的感应器是在屏的上方那边那个吗? 我把屏重插了好了,不过一插充电器充电就又变成那样了,但是在那个界面时间会走,会显示在充电不在充电,我觉得应该是你们说的感应器的问题,但是皮套感应器应该是在屏上方吧,我现在发现是一插电源充电就会变成那样
首先你手机设置里皮套模式关了没 然后光感校准了没 原屏是摔坏的还是进水烧坏的  详情 回复 发表于 2017-9-24 18:19
发表于 2017-9-24 18:19:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
icecat 发表于 2017-9-24 16:47
皮套的感应器是在屏的上方那边那个吗? 我把屏重插了好了,不过一插充电器充电就又变成那样了,但是在那 ...
原屏应该是进水弄坏了,有进水痕迹  详情 回复 发表于 2017-9-24 19:57
发表于 2017-9-24 19:57:23 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
原屏应该是进水弄坏了,有进水痕迹
发表于 2017-10-12 09:59:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来这个P9销量不错问题也不少。
客人机子尾插部分掉水里了,尾插部分有腐蚀,后来把尾插换了就好了,也不知道为什么。p9还行啊我自己也用p9.  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:45
发表于 2017-10-12 17:45:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
病树前头 发表于 2017-10-12 09:59
看来这个P9销量不错问题也不少。
发表于 2017-10-13 16:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题说简单也简单的,先换个屏幕,试试
发表于 2017-10-16 08:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这是华为特有的皮套模式。这个是尾插小板上问题。先看看是不是排线没扣好。
发表于 2017-10-22 19:22:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
reng112a 发表于 2017-9-24 11:00
这个好像是手机的皮套模式打开了
发表于 2017-10-22 19:23:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-10-23 12:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是华为的皮套模式,楼主你进系统关了没有?还有光感校准下试试看。
发表于 2017-10-31 00:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢大家的宝贵经验,让我获益匪浅,谢谢
发表于 2017-10-31 18:30:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况应该是阴阳屏,皮套模式一都是上下分开的,可以全部显示时间的,这种情况可以用手一下主板上的重要芯片就可以,之前我遇见的是一个小米的手机,结果就是用手把各个大芯片按一下就好了
