查看: 3086|回复: 3
联想G450换键盘
发表于 2017-9-23 21:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
D 壳要拆的螺丝图忘拍了,不过你们的智慧是可以推断出来的,新人不行就全拆吧,哈哈拆键盘上的开机壳要先拆右面,向下有点力拆
键盘左右上角有两个白色的螺丝
看看这卡扣的形状
没次拆完装完都要想想那几个螺丝是必拆的,那几个螺丝是可以不拆的,那几个螺丝拆下后可以提升折机速度的(这个因人而意)。如果我的有用就请给我加分吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
pfvl2008 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-23 22:01:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
属于比较好换的
现在好多记得键盘多是 和C壳一体的换起来很麻烦
发表于 2017-9-23 22:57:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
第一次拆的时候HAI了!!因为不敢出力掰开关板!!!老觉得好脆弱!呵呵
发表于 2017-9-24 10:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
路过学习一下,赚点分!!路过学习一下,赚点分!!路过学习一下,赚点分!!路过学习一下,赚点分!!路过学习一下,赚点分!!
