查看: 2370|回复: 3
联想L-IG41M主板 开机与重启颠倒
发表于 2017-9-23 17:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
朋友拿了个主板说不触发    我用开机  镊子短接确实不开  我查的EC 98脚是开关 中间有个100欧电阻    用镊子短接   98脚能开机       然后找到中间100欧电阻r2219  但是电阻到重启针上              我现在点重启可以开机   也能亮    点开关变成重启    不知道他原来怎么用的    主机也没拿过来     也不知道机箱上的开关与重启的脚位是不是也是反的      这种不知道该不该改电路呢
发表于 2017-9-24 12:48:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能用就行    经过客户沟通    他同意你就干   能简单点   绝对不要复杂化
发表于 2017-9-24 13:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要搞的那么麻烦能用就可以了
发表于 2017-9-25 12:35:59 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
{:4_133:} 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
